Лабда Сонда заминала... Газ инжек. проблем...
Регистриран на: 6.09.2007
Кара: BMW 330 xi Е46
Мечтае да кара: Совалка
Мнение от jorryy » 27 Апр 2011, 20:25
Здравейте колеги ! Вчера сложих газ инжек. на 523i. Колата на бензин няма никакви проблеми, но на газ пресецва на 1-ва докато минавам през дупките, като изключа от скорост в движение направо гасне двигателя. Днес замерихме на PC лабда сондите и едната беше на 4 волта, а другата на 0.6, 0.7 волта. Като работи се тресе двигателя. След като откачихме буксите на л. сондите колата не дава тези проблеми. Няма да пресецва, да гасне мотора и такива неща... Възможно ли е да са заминали и двете сонди. Докато съм на бензин със закачени сонди няма проблем никакав, но на газ не е така...
Може ли да се кара така колата много време или трябва да търся сонди? Разхода се покачва в тоя случай, но не съм забелязал с колко. В дару кар е 429 лв на Сименс, нещо друго може ли да предложите, като цена, АКЪЛ...???
За да минавате за джентълмен, са нужни две неща:
1 - винаги да вадите цигарата от устата си, когато се целувате, и
2 - никога да не правите забележка на дама, която неправилно носи торба с цимент!
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Re: Лабда Сонда заминала... Газ инжек. проблем...
Мнение от NAPSTERS » 27 Апр 2011, 22:12
ами след кото колата няма проблеми на бензин, не се ли досещаш къде е проблема?????? :dummy:
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Мнение от jorryy » 27 Апр 2011, 22:19
Честно ама НЕ :dunno: :dunno: ... Да не би да е в газовия компютър :bang:
Мнение от NAPSTERS » 27 Апр 2011, 22:31
jorryy написа:Честно ама НЕ :dunno: :dunno: ... Да не би да е в газовия компютър :bang:
дали е газовия компютър или донастроика на сместа, ще ти отговори този който ти е слагал газчицата ;)
Мнение от jorryy » 27 Апр 2011, 22:55
Значи колега искаш да ми кажеш, че изключваме да идва проблема от Л.сондите...????
Въпреки че на ПЦ-то им играят волтажа, а след това едната дава богата смес а другата все едно е бедна...
Мнение от NAPSTERS » 27 Апр 2011, 23:14
jorryy написа:Значи колега искаш да ми кажеш, че изключваме да идва проблема от Л.сондите...????
колега незнам каква диагностика сте правили. имаш ли записани грешки?. сондите работят от 0 до 5 волта , и когато са в режим на корекция напрежението им се мени. ако колата на бензин е наред и всичко е в стойности, търсиш проблема в газовата.
Мнение от jorryy » 28 Апр 2011, 0:05
Майстора ми каза че дава грешки и на двете сонди. Като работи двигателя и гледаме на пц-то живи данни на л. сондите им се мени волтажа. Значи както казваш Ти коригират работата. Ако са се батисали би ли трябвало пак да ги отчита на пц-то и да показва как работят.???
На бензин няма абсолютно никакви проблеми....
Регистриран на: 26.06.2006
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
Мнение от krasi_bmw » 28 Апр 2011, 0:15
Милене при мен прави диагностика на карсофта и има записана грешка и на 2те сонди,за около 10 мин. работят сондите и мотора също и после забиват едната на бедна смес а другата на богата започва тресене тогава , това на тихи обороти след изтриване на грешката , след работа на мотора пак дава същата грешка ,на 4,5 и 6 цил. времената са по-дълги на бензиновите дюзи и си мисля само за 2ра сонда ,но ...
Мнение от jorryy » 28 Апр 2011, 0:24
krasi_bmw написа:Диагностика на карсофта и има записана грешка и на 2те сонди,за около 10 мин. работят сондите и мотора също и после забиват едната на бедна смес а другата на богата започва тресене тогава , това на тихи обороти след изтриване на грешката , след работа на мотора пак дава същата грешка ,на 4,5 и 6 цил. времената са по-дълги на бензиновите дюзи и си мисля само за 2ра сонда ,но ...
:mhihi: Ето даже и майстора написа най-точно какво е на Бумера....
Мнение от NAPSTERS » 28 Апр 2011, 0:30
така е най-добре да се пие вода от извора. Краси последно неразбрах , на бензин сондите работят ли нормално и дали забиват?
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
Мнение от krasi_bmw » 28 Апр 2011, 0:36
на бензин са показанията на сондите,просто забиват една на 4,600 а другата на 0,300.просто на бензин не се вижда тресене ,а на газ е осезаемо.
Мнение от NAPSTERS » 28 Апр 2011, 0:44
krasi_bmw написа:на бензин са показанията на сондите,просто забиват една на 4,600 а другата на 0,300.просто на бензин не се вижда тресене ,а на газ е осезаемо.
имаш Л.С.
Регистриран на: 30.09.2010
Кара: Е39 523i Touring
Мнение от ERNEST » 28 Апр 2011, 9:19
на газ сместа не е правилна на тези цилиндри, сондите работят малко и след това влизат в авариен режим и спират да правят корекция. ял съм го същия с 523 с двойния ванус....
Във Форума на ФОРД има 2 теми - ПРОБЛЕМИ и ПРОДАВА!!!
Теория - това е когато знаете всичко, но нищо не работи
Практика - това е когато всичко работи, но не знаете защо
При нас съчетаваме теорията с практиката - НИЩО не работи и нямаме понятие защо!!!
Мнение от jorryy » 28 Апр 2011, 19:16
Днес си закачих пак л. сондите да видя какво ще стане и установих че не гасне мотора, няма придърпване, а само в ниските обороти тресе двигателя. Като му подам малко газ да вдигна оборотите така спира да тресе. Да не би да трябва да са вдигнати оборотите малко на газ, като е на място колата???
Това се случва като е на ГАЗ колата...
Регистриран на: 13.05.2006
Местоположение: ПЛОВДИВ
Кара: Е 39 520I 1998г.
Мнение от nikol78 » 29 Апр 2011, 16:03
колега на бензин нямаш проблем но сондите са ти скапани не го осеща така както на газ е по чуствителна а с откачени сонди трябва да ти гори мног газ нямаш ли други да ги смениш да пробваш а за грешките дори да ти работят както трябва сондите като караш на газ винаги записват грешки поне при мен е така апък сондите работят перфектно. :yes:
