Проблем с багажника
5 мнения
- cekatapolude
- Регистриран на: 21.03.2010
Проблем с багажника
Здравейте
Днес при мен изникна следния проблем, 1 месец не бях карал колата,и нещо явно се е скапал акумулатора,разкачих го от кабелите за да видя щипките дали не са клеясали , е изчистих ги до тук ок,но след като го закачих забелязах нещо странно, преди като отключех колата ми се отключваше и багажника , а сега не иска и се отваря единствено с копчето под волана.
Някой знае ли как да го оправя?
И още един въпрос който не е много за това заглавие , ама да не пускам нова тема.
Ако ми е паднал акумулатора,но не е на пълно,като дам на контакт таблото си светва както си трябва но като тръгна да паля , не върти , а прави само "тък,тък,тък...." Давам ток с кабели и запалвам , ходих от София до Радомир ,отиване и въщане + още обикаляне , при повече от 150км би трябвало акумулатора да се е заредил поне малко , колкото да запали... а колата още не иска да върти,къде може да е проблема?
- t.i.p
- Регистриран на: 17.04.2011
- Кара: e39
- Детайли за колата: 520i
Re: Проблем с багажника
колега проблема ти е в акумулатора
- ivaylo_shack
- Регистриран на: 19.06.2010
- Местоположение: Kustendil/Yambol
- Кара: 520i E39
cekatapolude написа:Здравейте
Както ти е казал и колегата смени акумулатора и всичко ще е ОК! За бутона за багажника нищо не ти пречи да видиш дали не ти е блокиран бутона от кумата върху него! Ако някой е стиснал по силно там е много вероятно да е станало така. Вадиш гумичката внимателно за да не я скъсаш и бутона почва да работи!
Относно акумулатора, много е вероятно вече да е мъртав! Ако нямаш пари за нов в момента пробваи да го свалиш и заредиш, но според мен сменяй с нов веднага. Може да си навлечеш куп проблеми с електроноката!!!
- jordao75
- Регистриран на: 27.11.2007
- Кара: 520 i 97
- cekatapolude
Благодаря много , ще се купува нов акумулатор...
5 мнения
