Проблемче с багажника
Регистриран на: 25.02.2008
Кара: 530d (E39) '99г.
Мнение от pafko » 19 Апр 2011, 16:42
Здравейте колеги,
Преди няколко дена дадох на жена ми да бърка нещо в багажника (със какъв акъл и аз не знам) и след това край!!!!!
Прецака се тотално всичко!!! Ако нямахме дете мислех да я убия и излежа (евентуално).Преди си бачкаше ... отваряше се от ключа-дистанционно, светеха си плафоните, на таблото нямах индикация че ми е отворен багажника .. отваряше се и със ръка като иска човек да си го отвори.Сега вече не е така :( Все едно някой ми отряза кабелите към багажника ... Тя твърди че не е блъскала капака .. ама жени .. може ли да им се вярва???Та въпроса ми се следния:
Някой имал ли е подобен проблем и решение евентуално? Като цъкам от дистанционното (оригиналното си е) нищо не се чува да трака или да се опитва да прави нещо .. със ключа пак същото (освен че се заключват вратите от централното) ... възможно ли е да има някъде бушон или нещо реле което да прекъсва връзката към багажника? Пробвах да сменя машинката на централното (една такава черна кутия точно под/зад самия рег. номер закрепена за самата механика) като слагах 2 различни такива машинки но .. ефект пак няма и вземах да си мисля че проблема едва ли е в тая машинка а някъде преди това, нещо по-токовете вероятно? Едва ли и в двете авто-морги където ги намерих машинките за централното не бачкат?Преди да вляза в някой филм ...преди да почна да се заминавам с глупости .. нека да видим някой от вас тука има решение или поне идея ..Аз иначе съм от Варна, но съм склонен даже и някъде тука из района ако се наложи да дойда и пробваме, сменим, проверим или каквото и да е ... Някой яко има тука от Варна E39 със свалена кора около централното ако може да пробваме моето централно на неговата 5-а :) ;) ;) ;) или неговата на моята 5-а :)
О, най-важното забравих ... моето БМВ е E39 530d .07.1999 седан
Благодаря на отзовалите се предварително ... както и на тея дето ще ме обвинят че не ползвам търсачката (точно такава болка като моята нема)
Регистриран на: 14.03.2009
Местоположение: Бургас[Сливен]
Кара: Е39 525 tds '97
Мечтае да кара: CL65 AMG
Детайли за колата: дизел
Re: Проблемче с багажника
Мнение от cls6666 » 19 Апр 2011, 19:09
колега при мен имаше няколко кабела прекъснати в маншона до пантата ,не ми светеше плафона вътре ,единия за осветление на номера и не се отключваше от бутона над номера -предполагам че жената не е виновна :) просто съвпадение
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 19 Апр 2011, 20:52
Колега,остави жената ти да живее и ела при мен да ти погледнем проблема,ще ти дам тел. на лично :yes:
Мнение от im0tep » 20 Апр 2011, 17:55
cls6666 написа:колега при мен имаше няколко кабела прекъснати в маншона до пантата ,не ми светеше плафона вътре ,единия за осветление на номера и не се отключваше от бутона над номера -предполагам че жената не е виновна :) просто съвпадение
Точно това се оказа и при колегата ,скъсан един кабел от снопа
