Черен екран на навигация МК3
Регистриран на: 18.10.2007
Мнение от ivotuning » 14 Апр 2011, 20:17
Автомобилът е е39 м5 с малкия монитор МК3
Днес се занимавах с ИНПА и в резултат останах без навигация. :(
Проблема е следният:
Разглеждах в менюто и на Е39>COMMUNICATION SYSTEM >NAVIGATION COMPUTER> после мисля, че е TEST>MONOCOLOR MAPS и в резултат екрана почерня и изписа: СЛОЖЕТЕ ДИСК ЗА КОНФИГУРИРАНЕ ЦД-РОМ.
Така, след малко търсене в нет-а намерих този софт- BMW V22.0.
Записах го,контакт, сложих диска и изписа: КОНФИГУРИРАНЕ...ИЗЧАКАЙТЕ...и после бял екран.
Така 10-15 минути. Излкючих контакта, и "чудо" :D - екрана светна, появиха се почти всички функции (без навигацията ).
Въобще не излиза като опция/бутон. Всичко друго си работи.
Някой да има идея как може да се оправи проблема??
FC BAYERN
Регистриран на: 11.08.2004
Кара: 17' 540 I
Мечтае да кара: Безаварийно
Re: Черен екран на навигация МК3
Мнение от ivo1bg » 14 Апр 2011, 20:35
Едната възможност е да си си убил МК3-ката, което не е много лошо, защото ще те принуди да си вземеш МК4. Другата е да си запишеш правилно нов софтуер и като и го "мушнеш" на навигацията, тя да се ъпдейтне и да тръгне. Най-важното в случая с ъпдейта на МК3 е да се увериш задължително, че имиджа на софтуера е в Mode2. След това го записваш на най-бавната скорост на хубав диск (Trax Data и др. подобни не са хубави ;)) Ето тук можеш да си изтеглиш V32, която със сигурност е в Mode2 ;). Записвай подобни имиджи с програмата ImgBurn. В нея винаги можеш да разбереш в какъв Mode е създаден имиджа.
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 14 Апр 2011, 20:40
Иво,дай му линк и за Key CD защото ще му го поиска ;)
FC BAYERN
Кара: 17' 540 I
Мнение от ivo1bg » 14 Апр 2011, 20:51
Ами ако "насраната" версия му е V17, то задължително ще трябва и keyCD. Сега ще видя къде ми е ;). А колегата нека каже с коя версия е бил преди да стане ИНПА спец :mhihi:. Ако е бил с по-висока версия на софта, няма да има нужда от keyCD-то.
Мнение от ivotuning » 14 Апр 2011, 21:03
Аз ги изтеглих от тук : http://www.bmwcarx.com/web/descargas.htm
За това и смъкнах V22.0, там е посочено, че е най-новата/последната за МК3.
Другото което забелязах е, че червеният диод не светва като вкарвам диска, а преди само като отворех багажника и светваше и тръгваше диска.
Не знам коя е версията.
FC BAYERN
Кара: 17' 540 I
Мнение от ivo1bg » 14 Апр 2011, 21:13
Ами тя хубаво е V22, ама ако не е в MODE2, има вероятност да си убил компа ;). Ако не си направил хубаво копие, то си купи хубав диск, съветвам те Verbatim, и направи наново софтуерен ъпдейт. Преди да записваш каквото и да било, се увери, че имиджа е в MODE2. Червения "идиод" не свети, защото в момента компа ти няма операционна система и съответно не функционира. КАто му сложиш четимо копие, ще светне ;).
Мнение от ivotuning » 14 Апр 2011, 21:29
подкажи ми какво означава MODE2, че не съм много в час с тези неща :(
FC BAYERN
Кара: 17' 540 I
Мнение от ivo1bg » 14 Апр 2011, 21:41
Когато отвориш един имидж с ImgBurn, а и с някои други програми, то те би трябвало да ти опишат в какъв Моуд е имиджа.
Мнение от ivotuning » 14 Апр 2011, 22:26
Благодаря, супер си.. :clap:
Тази вечер ще го пробвам.
Мнение от ivotuning » 15 Апр 2011, 11:10
Пробвах се да запиша v32, но не можах да го подкарам на моде2
Записах v21.1 USA версия и тръгна сега всичко, навигацията работи, борд. комп. тел. т.н.
Едиснтевният проблем сега е, че като отворя вратата на екрана не се появява логото на БМВ, но мисля, 4че ще го преживея.
Сега съм с версия sw3-1/62.
Записах v24 и v29, но не знам има ли смисъл да ги инсталирам, има много подобрения.???....
Последна промяна ivotuning на 15 Апр 2011, 11:14, променена общо 1 път
Мнение от ivotuning » 15 Апр 2011, 11:12
още снимки
FC BAYERN
Кара: 17' 540 I
Мнение от ivo1bg » 15 Апр 2011, 11:21
Ти не можеш да му укажеш как да запише даден имидж. Той е направен или в MOde1 или в Mode2. Просто като го отвориш за да го записваш в програмата, тя ще ти покаже какъв е имиджа и ако е в 1, не го пускаш на МК3 ;). Хората бягат от американски софтуер, защото при всяко зареждане на софта излиза предупреждение, че е опасно да се кара и въртят копчетата и др. подобни глупости и ги пита дали са съгласни. Ти зорлем се бухаш там :dunno:. Но в крайна сметка щом ти върви навигацията.............. :lol: .
Мнение от ivotuning » 16 Апр 2011, 14:33
Пробвах с V32, записах го на моде2,но мисля, незнам дали се записа добре и не го приема, вкарвам го и директно го изкарва.
Свалих V29 от тук: http://bmwcarx.com/web/Descargas/BMW%20V_29.0_USA.zip , инсталирах го и всичко работи добре, няма предупреждения, ТВ работи в движение. Версията е SW 1-3/63.
В този сайт http://www.bmwcarx.com има доста интересни неща, за е39 има много информация, за смяна на софтуери, екрани, модули, обслужване.
FC BAYERN
Кара: 17' 540 I
Мнение от ivo1bg » 16 Апр 2011, 16:16
SW 3-1/63 е най-високата версия за МК3 и щом вече си с нея, това е супер. Важното е, че не си изпържил компа и всичко е наред ;).
