Няколко въпросчета ???
Регистриран на: 6.09.2007
Кара: BMW 330 xi Е46
Мечтае да кара: Совалка
Мнение от jorryy » 12 Апр 2011, 21:07
Скоростомера ми показва с 20 км повечко. Как мога да го калибрирам :shock: :lol: :mrgreen:
За да минавате за джентълмен, са нужни две неща:
1 - винаги да вадите цигарата от устата си, когато се целувате, и
2 - никога да не правите забележка на дама, която неправилно носи торба с цимент!
Регистриран на: 14.03.2009
Местоположение: Бургас[Сливен]
Кара: Е39 525 tds '97
Мечтае да кара: CL65 AMG
Детайли за колата: дизел
Re: Няколко въпросчета ???
Мнение от cls6666 » 13 Апр 2011, 21:38
а гумите ти какъв размер са?уреда-таблото да е разглобявано и стрелката да не е на мястото си?
Мнение от jorryy » 14 Апр 2011, 9:08
Гумите са 225/55/16, може ли да е от тях тази разлика....??? :shock: :shock: Таблото незнам дали е отваряно, но по винтчетата личи че са пипани....
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 14 Апр 2011, 9:14
Сваляш стъклото на километража, вдигаш стрелката на километража да прескочи ограничителя и внимателно напъваш назад, докато превърти леко в оста. Можеш да си драснеш с един молив, колко са 20км, за да докараш стрелката до белязката.
По принцип нулевата точка на стрелката е точно зад ограничителя и ако ти показва в повече, би трябвало да не опира в ограничителя, когато е на място колата.
Мнение от jorryy » 14 Апр 2011, 10:01
Като е в покой колата стрелката си е на ограничителя, като тръгна на 1-ва без газ веднага ми показва 20, което е невъзможно. На 1-ва без газ съм с не повече от 10 км, а то 20..... Ако е с 20 повече би трябвало да не ми стои на ограничителя когато е на место, а да е по нагоре. Да не би да е от гумите нещо.....
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 14 Апр 2011, 10:04
Гумите са ти нормални. Не е от тях. По скоро както казват колегите е от стрелката на таблото
Мнение от jorryy » 14 Апр 2011, 10:18
И аз така мисля че гумита са наред, защото на вратата пише че може до 265 да се сложат. Но все пак да съм сигурен че съм с 20 км, да попитам на 3000 оборота на 5-та скорост със 100 км/ч ли сте точно или повечко (523). Аз на 3000 съм със 120 км, а на компакта съм със 100 точно.
Трябва да видя нашите катаджий и да ме засекат с радара за да съм сигурен на 100 % с колко съм отгоре.
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 14 Апр 2011, 10:25
jorryy написа:Трябва да видя нашите катаджий и да ме засекат с радара за да съм сигурен на 100 % с колко съм отгоре.
гледай само да те засичат с повече от ограничението :mhihi:
Мнение от jorryy » 14 Апр 2011, 10:31
meha написа:
Е то е ясно това !!!! :D :D
Регистриран на: 8.02.2011
Местоположение: гр.София
Кара: BMW E46 330d
Мечтае да кара: BMW Alpina B7
Мнение от PavelPavlov » 14 Апр 2011, 13:24
meha написа:
Ако не са ми приятели ушатите не бих се пробвал... По-добре GPS според мен :)
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 14 Апр 2011, 13:46
Мисля, че километража си ти е въвсем наред, но за всеки случай пробвай с GPS или най-ленсно, ако си с голям брод, през сервизните менюта на test 7 виждаш реалната скорост.
Как да влезеш в сервизно меню на голям борд, можеш да видиш тук viewtopic.php?f=35&t=13124
Как да влезеш в сервизно меню на малък борд, можеш да видиш тук viewtopic.php?f=35&t=13124&start=15
Ето ти и обяснение за менютата:
- test 3 (3.0-3.1)is european inspection data
- test 4 (4.0)is momentary fuel consumption
- test 4 (4.1)is fuel consumption per hour
- test 5 (5.0-5.1)is distance consumption
- test 6 (6.0-6.2)is fuel level inputs
- test 7 (7.0) is coolant temp
- test 7 (7.1) is outside temp
- test 7 (7.2) is engine speed (digital tach!)
- test 7 (7.3) is vehicle speed (digital speedo!) (kph)
- test 7 (7.4) speed again, matches optimistic speedo (new-2001 only?, 530 only?)
- test 8 (8.0-8.3)is hex codes
- test 9 is battery voltage
- test 10 is country code
- test 11 is cluster code
- test 12 is not used
- test 13 is gong test
- test 14 (14.0-14.6) is error memories
- test 15 through 18 not used
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 14 Апр 2011, 14:58
във връзка с темата да попитам , някой засичал ли е , дали скоростта от скритите менюта отговаря на тази по GPS-a ?
FC BAYERN
Регистриран на: 11.08.2004
Кара: 17' 540 I
Мечтае да кара: Безаварийно
Мнение от ivo1bg » 14 Апр 2011, 15:17
Аз не съм засичал дали има разлика между скоростите от скритото меню и таблото, но при GPS и табло, разликата е ужасяваща :). Ако по километраж съм с 235км./ч., GPS-а показва 210-215, но не съм го гледал много точно, че не мога да взимам завоите :mhihi:. Колкото по-ниска става скоростта, толкова разликата намалява. Например ако на автопилота му сложа 151км./ч.(ма-а-алко над 150) по табло, то реално скоростта ми е 139км.ч.(ма-а-а-алко над разрешената ;)). Това съм го наблюдавал във всяка кола или "жипка" в която съм си играл с навигация. Така че колега не се шашкай, всички коли лъжат в километражите си ;).
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Мнение от gentata » 14 Апр 2011, 19:12
ivo1bg написа:Аз не съм засичал дали има разлика между скоростите от скритото меню и таблото, но при GPS и табло, разликата е ужасяваща :). Ако по километраж съм с 235км./ч., GPS-а показва 210-215, но не съм го гледал много точно, че не мога да взимам завоите :mhihi:. Колкото по-ниска става скоростта, толкова разликата намалява. Например ако на автопилота му сложа 151км./ч.(ма-а-алко над 150) по табло, то реално скоростта ми е 139км.ч.(ма-а-а-алко над разрешената ;)). Това съм го наблюдавал във всяка кола или "жипка" в която съм си играл с навигация. Така че колега не се шашкай, всички коли лъжат в километражите си ;).
:yes: от 7 до 20km разлика (поне при мен 220 скоростомер 200 GPS) в зависимост от скоростта. Колкото по-висока толкова по-голяма разлика - в плюс за скоростомера.
:driving:
