проблем с нивомата
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
проблем с нивомата
Мнение от nightdriver » 10 Апр 2011, 21:47
Здравейте колеги ,
от няколко дена , при първоначално палене след 24-часов или повече престой , на таблото ми изписва , че задното окачване не е активно ! Загасих , запалих и повече нищо не ми изписва и така до следващия по-дълъг престой .
Компресора не го чувам да помпи , а задницата си е нормално вдигната и не спада !
Поразтърсих се из нета и видях , че някои с подобни проблеми са сменили някакъв модул на нивомата , който се намира до резервната гума и отправям въпрос към вас , дали на някой му се е случвало и как е решил проблема и при евентуално товарене на колата дали ще клекне или нивомата ще си я изправи след тези съобщения дето ми ги изписва ?
мерси за отговорите !
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Re: проблем с нивомата
Мнение от Владо » 11 Апр 2011, 0:16
преди да се метнеш на пързалката, провери си акумулатора като най-просто ;)
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 11 Апр 2011, 12:01
Владо написа:преди да се метнеш на пързалката, провери си акумулатора като най-просто ;)
...хм , наистина след по-дълъг престой , стартера върти една идея по-бавно и точно тогава ми изписва тези съобщения ...след известен пробег , гася , пак паля /върти идеално стартера/ и никакви съобщения повече !
дано да е това , мерси за инфото :yes:
