Проблем със Автоматик -GEAR SYMPTOM MONITORING
Регистриран на: 3.09.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 530 M54B30
Мнение от sajonara » 06 Апр 2011, 14:55
BMW-530 2000г.-автоматик със скорости ZF-5HP19 или A5S325Z . Проблема се състои в това, че като покарам колата в градски условия и я поюркам малко повече,започва едно удряне при преминаване от по висока към по ниска предавка. След като почине колата и я проверя с ДИС- изкарва грешка : GEAR SYMPTOM MONITORING.
Ако не изтрия грешката при следващо юркане пак прави проблем но не толкова осезаемо. Друг проблем е че при потегляне с леко натискане на педала колата превключва от 1 до 5-та скорост,но при ниска скорост което не е нормално и оборотите падат - (5-та скорост при 40 км/ч и 1000 rpm.
Та след ходене по майстори и предложения за нова кутия реших да се заема сам.
Изчетох всички форуми,но нищо, докато не попаднах на един диагностичен център където работят с КТС. Там преведоха грешката като грешен сигнал от контролен модул на скоростите. Тогава се замислих че преди време смених мозъка на кутията но проблема не се промени. И тогава се зачудих къде ли се намира контролния модул на скоростите.? Е намерих го. Смених педала на газта и всичко е на 100% по колата.
Кара: 530 M54B30
Re: Проблем със Автоматик -GEAR SYMPTOM MONITORING
Мнение от sajonara » 18 Окт 2012, 16:14
никой ли няма подобен проблем - ранно включване на висока предавка при ниска скорост и ниски обороти
