Камера за заден ход-монтажен проблем
10 мнения
- pkaramitev
- Регистриран на: 13.09.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: 528 на газчица...
- Мечтае да кара: МиГ-29
Привет на всички!
Купих си камерка за заден ход от интернет.Всичко си и работи,пробвана е на телевизора в къщи
,и на колата.........,обаче.......
По обясненията които намерих в форума,за пиновете на модула в които се включва камерата,възникват неточности.
А именно:Като се включи камерата,и включа на задна(автоматик),излиза черен екран.Обаче като влезна в AV на телевизията,и образа се появява,и висчко после е наред-като дам на задна и се появява образ.
Но като загася колата,и после пак запаля-всичко се повтаря,отново трябва да влизам в AV за да изкарам образа!
А до колкото разбирам трябва при всяко включване на задна да си се появява автоматично.Колата е 528,97,с навигация MK2
Пиновете които ползвам от модула са 13-14,кабелите от камерата съм ги въртял и двата-все един и същ резултат.
Надявам се някой да може да помогне
- tngeorgiev
- Регистриран на: 2.08.2006
Re: Камера за заден ход-монтажен проблем
-по камерата има още работа ,освен видео на 13/14, ето как става:
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/back ... ix%201.pdf
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
- Ivo Georgiev
- Регистриран на: 4.12.2005
- Кара: 5er-Reihe
17-ти пин на другата букса добави ли?
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
xcalibur написа:17-ти пин на другата букса добави ли?
След като минава тунера в режим на камера като включи задна,значи го е добавил
Според мен това е някакъв бъг в ТВ-тунера.....
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Илко позна точно ! Оказа се бъг в тунера, просто малшанс, има галванична връзка между двата канала през маса....
Но иначе камерката стана като оригинална
Монтажа на камера при комбито е малко приключение,
- TheKiller
- Регистриран на: 16.06.2006
- Кара: '99 E46 318i
- Детайли за колата: M43B19TU
А да попитам може ли да се инсталира камерка на навигация 4:3
/// 6>4
- sadex5
Може колега, точно такава инсталирахме. Но при комбито си е малко играчка с пластмасарийките отзад.
Не е толкова лесна работа инсталирането, в смисъл изисква поне малко понятие от електротехника и специално при комбито сръчност, за да не се начупят щипките на интериора.
- SteveSR
- Регистриран на: 14.05.2004
- Кара: E70 4.0D
- Детайли за колата: E70 4.0D '12
Колеги може ли малко по-подробно обяснение на решението, че и аз имам същия проблем и все още не съм го оправил.
Благодаря предварително...
SteveSR
- sadex5
Кое решение по точно ? Проблема се решава с друг ТВ тунер, но ако имаш предвид да ти кажем за инсталирането, няма проблеми
- SteveSR
- Кара: E70 4.0D
10 мнения
