има ли разлика в автомата!
Регистриран на: 18.10.2009
Кара: BMW 525 DA Touring 01г
Мнение от kbarterov » 28 Мар 2011, 21:40
Колеги, погледнах с търсачката но не намерих точен отговор :dunno: . преди време ми гръмна скоростната кутия :banghead: на колата от подписа, и аз за по-лесно я смених, заедно с турбината и ми дадоха и компютър, който не съм слагал,защото моя я подкара без грешка. скоростната кутия е GM 5GL40.
След интервенцията ми се струва, че колата стана малко по-мудна на старта, но при висока скорост, свали оборотите значително.Та въпроса ми е има ли разлика в скоростните кутийна 525 Д и 530Д, защото подозирам, че в момента съм с последната.Също така ме интересува, самият компютър на кутията за двата мотора различен ли е, и ако да, то защо тогава моят комп. я подкара без грешки! подобен извод за кутийте правя и от това, че по борд компа ми прави впечатление, леко увеличаване на разхода , имам в предвид преди и след смяната им!
Ако има разлика в електрониката/ компа/ или в предавателните числа на самите предавки на кутията, то ще се наложи да се чипва колицата :mrgreen:
благодаря предварително! :bowdown:
колата е Е39 525 дА 2001г.комби!
Регистриран на: 9.08.2010
Местоположение: във е36-цата
Кара: ///М40Б16
Мечтае да кара: ///M3
Re: има ли разлика в автомата!
Мнение от lopiko » 29 Мар 2011, 0:17
kbarterov написа:Ако има разлика в електрониката/ компа/ или в предавателните числа на самите предавки на кутията, то ще се наложи да се чипва колицата
Ако е така няма да е лошо да я чипосаш :ok:
Регистриран на: 26.09.2006
Местоположение: NEW YORK-Empire state
Кара: X5 2003 e39 540
Мнение от sadex5 » 29 Мар 2011, 1:49
Колега да не става въпрос за GM 5L40E ???
Ето тук един колега казва какво точно се случва с неговата кутия и по специално обърни внимание на това Toni and I are wondering if its either the 'Pressure Regulator, main pressure' (Part 3) or 'Pressure regulator, converter lock up clutch' (Part 4) which is the problematic unit
Регистриран на: 24.09.2010
Местоположение: Лом,България
Кара: 530d "99
Мечтае да кара: X6
Мнение от tonilom » 29 Мар 2011, 14:14
Каде тук?
Мнение от kbarterov » 29 Мар 2011, 22:58
sadex5 написа:Колега да не става въпрос за GM 5L40E ???
Мнение от kbarterov » 29 Мар 2011, 22:59
kbarterov написа:
GM 5L40E
:oops: :oops: :oops:
Регистриран на: 3.12.2004
Местоположение: bourgas/varna
Кара: e39 540ia
Мнение от Jikata » 31 Мар 2011, 0:33
ами така и така е повдигната темата ,та да попитам и аз ,ако някой е компетентен дали става да си сменя мойта кутия от 540и 2001 г с такава ,но англичанка 540и 1997 г .единственото което виждам като разлика е че темпомата скоростите са на обратното и ми се струва че не видях охладителя на кутията ,там кадето се намира моя.мерси предварително
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 31 Мар 2011, 7:31
Jikata написа:ами така и така е повдигната темата ,та да попитам и аз ,ако някой е компетентен дали става да си сменя мойта кутия от 540и 2001 г с такава ,но англичанка 540и 1997 г .единственото което виждам като разлика е че темпомата скоростите са на обратното и ми се струва че не видях охладителя на кутията ,там кадето се намира моя.мерси предварително
Защо ще я сменяш твоята,нали не беше от кутията проблема ?
