Каране на газ - последствия ?
4 мнения
Пускам темата понеже направих около 40 хил. км. на една 520-ка със газ и двигателя напоследък стана малко по-шумен.
Чува се едно потракване на празни обороти като че ли на клапани мяза. Вървежа не се е променил ама по-нататък не се знае. Имате ли други подобни впечатления ? Ако може без много негативни коментари
по повод газификацията ...
- pkaramitev
- Регистриран на: 13.09.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: 528 на газчица...
- Мечтае да кара: МиГ-29
Re: Каране на газ - последствия ?
Еми ако ти е на 500 000км колата,и да не беше на газ,пак щеше да стане шумна!
Има много причини,едвали е само газта!Ако въобще е от нея.Предполагам има и много други които карат на газ,и са минали повече км.Да казват,да не си трайкат
п.с.ще видим мойта след 40 000 ка ще е
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
клапани легла на клапани там са болежките покарай я още малко и сваляй за профилактика поне аз бих направил така
Барай шишарката Минкеее ....
- ALiGaToR
- Регистриран на: 26.01.2006
- Кара: му се E39
- Мечтае да кара: Е39
Много често се получава това тракане като от клапан от дупка в колектора. На един пасат така се чуваше който беше на бензин. От едната страна се беше разхлабил колектора и тракаше като на клапани. Обаче като се стегна всичко си утихна. Възможно е да са ти се поиздухали гърнетата. Също така като едното нищо хидравлични повдигачи да са, и от това да хлопа.
Възможно е да е прогоряло и около клапана или самия клапан ако се кара на бедни смеси. Обаче тогава трябва да имаш и загуба на мощност, по-трудно палене поради не доброто затваряне и губене на ценна компресия. Ако разхода не ти се е повишил значително, мощността не спаднала и си пали като хората, то тогава това тракане може да е просот някъде от прецакана механика която и на бензин би била се разтракала по същият начин. Ако толкова те е страх за мотора замери компресия ако всичко си е в норма, то тогава погледни веригата дали не се е разхлабила. Ако не е от нея тогава може вече да видиш повдигачите на клапаните дали не са заминали. Ако компресията си е на мястото значи всичко е наред и имаш някакъв дребен проблем.
4 мнения
