Питане за ъпгрейд на е39 мк3
Регистриран на: 26.03.2010
Местоположение: Перник
Кара: BMW F01 740d xDrive
Мнение от BMWDream » 14 Мар 2011, 16:29
Привет!Преди малко си свалих и ъпдейтнах версията на навигацията .Новата версия е V27.
Всичко се инсталира и като приключи се ресна и ми показа да сложа диск с cd key или V17.
След малко се стартира и шрифта е по-голям и по "първобитен" и няма GPS-Navigation в менюто.
Ако е за диск със CD Key от къде мога да го намеря?Възможно ли е проблема да ми е като в тази тема...
viewtopic.php?f=35&t=206929
Ето какво ми е менюто сега...
Евентуално как да си го върна към V17,ако това е единственото решение.
Мерси предварително!
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: Питане за ъпгрейд на е39 мк3
Мнение от spacepl » 14 Мар 2011, 18:04
Версията която си сложил е доооста стара. Търси си версия .29 или там някъде. Внимавай как записваш цд-то със софтуера, трябва да е MODE2 иначе ще имаш главоболия със МК3-ката.
Мнение от BMWDream » 14 Мар 2011, 18:38
spacepl написа:Версията която си сложил е доооста стара. Търси си версия .29 или там някъде. Внимавай как записваш цд-то със софтуера, трябва да е MODE2 иначе ще имаш главоболия със МК3-ката.
Как да го направя MODE2?Сега тръгнах да качвам в32.Качи се,пак стана така с големия шрифт менюто и не мога да извадя диска от цд-то? Някакви идей :(
Мнение от BMWDream » 14 Мар 2011, 21:15
Оправих се,качи v29, и по-ниски версий...Все ми показва след инсталацията да сложа key cd or version 17?
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 14 Мар 2011, 22:24
BMWDream написа:Оправих се,качи v29, и по-ниски версий...Все ми показва след инсталацията да сложа key cd or version 17?
http://www.xoutpost.com/electronics/nav ... 17-cd.html това трябва да свърши работа.
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Мнение от BMWDream » 15 Мар 2011, 0:24
NAPSTERS написа:
Стана,благодаря много!
Само ме интересува нещо...
На v17 си ми излизаха траковете от песните,а под тях борд компютъра.Сега като качих v29 или само трака ми показва или само борда като го пусна :S
Мнение от BMWDream » 10 Май 2011, 8:58
Опитах се да кача v32.Като сложа диска,на екрана ми показва "Loading software" или нещо от сорта и след няколко секунди става черен екрана.Чакал съм го,но няма резултат.Също така не иска да ми изкара диска.Трябва да държа копчето за изхвърляне около минута.Като върна ключа и пак дам на 1-во положение менюто ми става като от първия ми пост.След това като сложа диска с v29 тръгва да се ъпдейтва,но дори не инсталира нищо...След няколко секунди е готово и пак съм си с v29.
Има ли някакъв чалъм за v32.Пробвах да я свалям от няколко различни места,но резултата е един и същ...
Мнение от spacepl » 10 Май 2011, 9:44
Няма смисъл от версия 32 на МК3, за него реално последната нова версия на софта (62 или 63) беше някъде във версия 23 или 24 на ъпдейт дисковете.
FC BAYERN
Регистриран на: 11.08.2004
Кара: 17' 540 I
Мечтае да кара: Безаварийно
Мнение от ivo1bg » 10 Май 2011, 10:41
Абсолютно няма смисъл да се прави ъпдейт на МК3 с по-висока версия от V22. Тя е последния SW3-1/63 за този комп. Всички следващи са за МК4, NAVI01/03 и тъй като те не изискват запис на дисковете в Mode2 има голяма вероятност да си намерил имидж в Mode1, от където идва и изчезването на навигацията от монитора ти. Върни си последния софтуер, който ти е вървял и ако е V22 или по-късен, повече не я мъчи ;).
Регистриран на: 15.02.2011
Местоположение: Добрич
Кара: BMW 525d
Мнение от donvitoff » 15 Юни 2011, 21:59
BMWDream написа:
Колега, как извади CD-то? Аз имам същия проблем след абсолютно същата процедура :banghead: Кой да чете, кооой? :banghead:
FC BAYERN
Кара: 17' 540 I
Мнение от ivo1bg » 16 Юни 2011, 9:40
Първо си извади компютъра от стойката и го разкачи от кабелите. Сядаш на една маса и се въоръжаваш с търпение и спокойствие :). CD-то се вади като отстраниш горния капак на компютъра и с малък торкс откачиш моторчето, което изкарва диска. След това с малка отвертка започваш да въртиш зъбното колело под моторчето в посока на часовниковата стрелка. Малко по малко диска започва да се показва и леко го издърпваш. Ето тук можеш да видиш и малко снимки.
