вибраций отпред в дясно.
4 мнения
здравейте колеги.значи проблема е в това че при скорост над 70км на ляв завой се получават някви вибраций отпред в дясно почва да играе и волана чак.при десен завой няма такива вибраций.при спиране също няма,независимо от скороста.един майстор ми каза че може да е от тампона на макферсона,но не е сигурен.как да разбера дали е този тампон?
- mpp82
- Регистриран на: 16.11.2009
- Кара: 730 d
- Мечтае да кара: X5
Re: вибраций отпред в дясно.
Според мен при друг майстор,който ще е сигурен,зад монитора трудно ще се отгатне какво му е на окачването
- **Novobraneca
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
- Детайли за колата: С чио чипс :D
brinks написа:здравейте колеги.значи проблема е в това че при скорост над 70км на ляв завой се получават някви вибраций отпред в дясно почва да играе и волана чак.при десен завой няма такива вибраций.при спиране също няма,независимо от скороста.един майстор ми каза че може да е от тампона на макферсона,но не е сигурен.как да разбера дали е този тампон?
Трябва да се провери цялото окаване, но може освен тампон да е целия амортесьор. Поздрави
Последна промяна **Novobraneca на 13 Мар 2011, 16:50, променена общо 1 път
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
- blacksapphire
- Регистриран на: 5.05.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: G02 ///M40d
Сигурен съм, че като си търсил вибраций, не си намерил нищо в търсачката, и това ти е оправданието.
4 мнения
