Ръчно вадене на диск от МК3
Регистриран на: 3.09.2010
Кара: E39 525d '02
Мечтае да кара: подводница
Мнение от King Nothing » 09 Мар 2011, 11:16
След опит за ъпдейт на МК3 от в60 до в63 се оказа, че навигацията може би не чете добре диска който записах. Резултата е: черен екран, който премигва през 1 мин в опит да се включи, а машинката в багажника прави периодични напъни да прочете диска, като освен, че не го чете, не ми позволява и да го извадя.
Та МК3-ката е в момента на бюрото ми и се чудя как да изчопля диска от нея. Компютърните цд-роми имат дупчица, в която като се напъха един кламер освобождават диска, но това май няма такава...
Някакви идеи, колеги?
допълнение от търсачката:
alx написа:като ти работи колата- натискаш бутона за изваждане и го държиш 3 минути... след това отпускаш и веднага пак го "чукваш".
трябва да го извади?
Ще го пробвам в обедната почивка :)
Регистриран на: 4.12.2005
Кара: 5er-Reihe
Re: Ръчно вадене на диск от МК3
Мнение от Ivo Georgiev » 09 Мар 2011, 12:05
Ако не стане по лесния начин ето подробно обяснение на ваденето на диска:
http://www.xoutpost.com/articles/all-bmw/navigation/12212-tips-removing-stuck-cd-navigation-drive.html
FC BAYERN
Регистриран на: 11.08.2004
Кара: 17' 540 I
Мечтае да кара: Безаварийно
Мнение от ivo1bg » 09 Мар 2011, 12:27
Колегата ти е дал идеалния линк с обяснение, но само в допълнение да спомена, че като извадиш моторчето, посоката на въртене на зъбното колело е по часовниковата стрелка.
Кара: E39 525d '02
Мнение от King Nothing » 09 Мар 2011, 12:37
Xoutpost е много качествен форум, но май има режим на достъпа - поне при мен през повечето време ми дава 403 Forbidden при опит да го отворя, вкл. и в момента... Припомпвам през 15-20мин в случай, че се отприщи.
FC BAYERN
Кара: 17' 540 I
Мнение от ivo1bg » 09 Мар 2011, 12:50
Ще си позволя да поместя снимките на колегата JV от Xoutpost. Слагам само най-важните, а именно какво се вижда след като отвориш горния капак на навигацията, което е много лесно и не се нуждае от обяснения ;). На тази снимка винта не е торкс, а най-обикновен за права отвертка, но на това място стои малко винтче с глава торкс (или както там се казва :dunno:), подготви се.
С малък торкс отвиваш винтчето, което държи моторчето, на което пише Made In China :).
отдолу ще видиш зъбно колело, което трябва да въртиш в посока на часовниковата стрелка докато не се появи диска отпред през отвора. От там с ръка го изтегли.
Кара: E39 525d '02
Мнение от King Nothing » 09 Мар 2011, 12:55
ivo1bg написа:Ще си позволя да поместя снимките на колегата JV от Xoutpost. Слагам само най-важните, а именно какво се вижда след като отвориш горния капак на навигацията, което е много лесно и не се нуждае от обяснения ;).
Текста ме ориентира, мерси колега! Иначе картинките пак не ги виждам, понеже са хостнати в xoutpost :)
Ще пиша по-късно какво е развитието.
По-късно:
Мисията - успешна! Работа за няма и 1минута :)
Благодарско :lalala:
