Проблем с радиото (и чистачките)
Регистриран на: 4.03.2011
Мнение от marto654 » 04 Мар 2011, 12:42
Здравейте
Изведнъж радиото спря да работи, както и предните чистачки. Мисля, че проблема е от бушоните ама не знам къде са.
Моля помогнете :)
Регистриран на: 24.06.2009
Местоположение: Елхово
Кара: БМВ E36,E39,E46,E91,E53
Re: Проблем с радиото (и чистачките)
Мнение от tihomir_valkov » 04 Мар 2011, 12:57
колега бушоните са в жабката
Мнение от marto654 » 04 Мар 2011, 13:13
благодаря ще проверя
Регистриран на: 11.12.2009
Мнение от ilioooo » 06 Мар 2011, 7:37
Колега,ако не е от бушоните,проблема е в лайт модула.
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 06 Мар 2011, 8:59
ilioooo написа:Колега,ако не е от бушоните,проблема е в лайт модула.
Ама ти сериозно ли ??? :shock:
Какво общо има лайт модула с чистачките и радиото ?
Регистриран на: 24.04.2009
Кара: E39 530DA '99
Мнение от Ivailo28 » 06 Мар 2011, 17:48
Колега, за да разбереш иронията е необходимо да имаш тънко чувство за хумор, което не важи за всеки в този форум. Току виж колегата тръгне да сменя лайт модул :kuku: , след като не знае къде са бушоните.
Мнение от ilioooo » 07 Мар 2011, 1:01
Ilko,в моя модул влезе вода(не знам от къде)и колата откачи.Започна да се заключва и отключва сама,чистачките се пускаха сами при изваден ключ,стъклата се сваляха,алармата се пускаше докато в един момент всичко отказа включително радиото,плафоните, фарове, мигачи.Когато го разглобих и подсуших всичко се оправи та не питай какво общо има!
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 07 Мар 2011, 8:11
ilioooo написа:Ilko,в моя модул влезе вода(не знам от къде)и колата откачи.Започна да се заключва и отключва сама,чистачките се пускаха сами при изваден ключ,стъклата се сваляха,алармата се пускаше докато в един момент всичко отказа включително радиото,плафоните, фарове, мигачи.Когато го разглобих и подсуших всичко се оправи та не питай какво общо има!
Ти май бъркаш LCM с GM модул ........ ;)
Регистриран на: 10.10.2010
Кара: Bmw 525d common rail 2002 godina
Мнение от nindjata89 » 18 Дек 2011, 23:28
Колеги имам според мен същият проблем , мигачите работят , но на таблото нито мигат нито цъкат , радиото не иска въобще да се включи и като включа на задна скорост от зад нищо не свети . Помагайте , кажете от какво може да е и каде се намира и как да го ремонтирам ако е възможно ?
Регистриран на: 11.07.2005
Местоположение: Slivnica
Кара: E39 520 97", E46 320d 05"
Мечтае да кара: ново БМВ
Детайли за колата: изтъркани задни гуми, тук-таме за изчукване и боя :D
Мнение от e39 FEN » 19 Дек 2011, 1:54
Според мен проблема е в таблото! Отиди в някоя морга и го смени там на място (за 10 мин. работа е) ако се договориш с продавача.
