Имам проблем на моята красавица-Реле регулатор
25 мнения
- Stennli
- Регистриран на: 10.03.2007
- Местоположение: Русенец в Пловдив
- Кара: Е39 520i 98г.
- Мечтае да кара: Всичко на което пише BMW
Става въпрос че при запалване динамото не за режда,трябва да вдигна 2000 оборота и тогава всичко е наред.Става дума САМО ПРИ ЗАПАЛВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ,после няма проблеми дори ида паднат оборотите.Сякаш някакво реле включва и после няма проблеми.Ако може някой да даде съвет,или ел.инсталация да си намеря проблема.
Предварително благодаря.
Последна промяна Stennli на 03 Мар 2011, 22:12, променена общо 1 път
Таралежа е странна птица,не го ли ритнеш не излита
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
Re: Имам проблем на моята красавица
дай да видим дали съм разбрал правилно... искаш да кажеш, че ако запалиш и караш под 2000, изобщо няма да зарежда динамото ли
все пак виж ремъка ... и обтягането му...
- sonic
- Регистриран на: 3.01.2004
- Кара: му се с повече от 525 hp
- Мечтае да кара: ама честно: ONE1
- Детайли за колата: важи
Най вероятно ти е скъсано тънкото кабелче на алтернатора, което е за възбуждане на ниски обороти. А може и да имаш проблем в таблото-свети ли ти акумулатора при контакт?
- knivanov
- Регистриран на: 18.02.2011
- Местоположение: Варна,пловдив
- Кара: е65 730d
- Мечтае да кара: IL
- Детайли за колата: няма-няма
и аз имах подобен случай.сутрин паля,лампата не гасне.подавам 1–2 пъти газ леко и лампата гасне.при мен излезе четки.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Преди 10 години имах такъв проблем на Е30-ката. Така си и замина горката, беше ми станало навик, като запаля да я ръчна до 2 000 оборота и тогава тръгвах
ПС: Тук не става въпрос за четки според мен, точно на 2000 започва да зарежда от генератора, после може и на 750 об/мин да стои и си зарежда нормално.
- knivanov
- Кара: е65 730d
spacepl написа:Преди 10 години имах такъв проблем на Е30-ката. Така си и замина горката, беше ми станало навик, като запаля да я ръчна до 2 000 оборота и тогава тръгвах
съгласен съм с теб.споделих от опит.най–добре е колегата да си свали и оправи динамото при първа възможност,защото ако ще се разваля,ще е в най–неподходящия момент
- **Novobraneca
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
- Детайли за колата: С чио чипс :D
А може и да е от диодния блок или релето
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
- Stennli
Точно така е и при мен,лампата свети докато недам до 2000 оборота,после няма проблеми докато не я изгася.
- Stennli
**Novobraneca написа:А може и да е от диодния блок или релето
Проблема ми не е ремък,сменян е миналата седмица.
Каде е това реле,понеже много се съмнявам че това е от някакво реле.Кой номер е?
Последна промяна Stennli на 03 Мар 2011, 18:51, променена общо 1 път
- **Novobraneca
Stennli написа:**Novobraneca написа:А може и да е от диодния блок или релето
viewtopic.php?f=35&t=161589 Колега това е моя тема, тук динамото е на тдс, при теб е сходно, разгледай я и мисля че ще се ориентираш
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
- Stennli
**Novobraneca написа:Stennli написа:**Novobraneca написа:А може и да е от диодния блок или релето
Колега прегледах ти темата,но при мен динамото си зарежда достатъчно.Проблема ми е че трудно включва да започне да зарежда трябва да вдигна 2000 об.....като включи нямам проблеми,и на 700об си зарежда.Ако бяха четки нямаше да ми зарежда постоянно на малките обороти.
- **Novobraneca
Може да е от релето, на самото реле се запояват четките
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
- spacepl
И аз вдигам палец за релето. Явно му трябва повече ток да "обърне".
- Stennli
Търсих нещо за тва реле-регулатор,но навсякаде се описва че служи за да предпази инсталацията от по високо напрежение.При повреда симптомите му са да започнат примерно да ти горят крушките.Но никаде не се описва дали си включва веднага,или му трябва определено напрежение
Трябва ми някаква ел.схема на това
25 мнения
