странен проблем с tds
Регистриран на: 18.06.2009
Кара: E39 523i
Мнение от Plamin » 28 Фев 2011, 20:19
Тези дни докато си карах и изведнъж колата заглъхна сякаш спря нафтата на тези които им е познато същото както като овяхне помпата в резервоара, пуснах газта и аха да отбия и колата се оправи след което минах поне 200-300км и нищо повече не се случи. Днес пак същия проблем става въпрос за поне 35л в резервоара :shock: на компютар не показва нищо ново но помпата си ми свети от както съм си взел колата била е омагьосвана, но до сеганикога не ми е правила проблем ако някои си има на идея какво може да е...
Регистриран на: 26.11.2010
Re: странен проблем с tds
Мнение от caningam » 28 Фев 2011, 20:22
Аз имах подобен проблем .Незнам дали точно затова говориш но при мен заглъхваше несе усеща турбина нищо.
Оказа се че е ДЕБИТОМЕРА.(На диагностика неми го показа)
Кара: E39 523i
Мнение от Plamin » 28 Фев 2011, 23:26
не колега не че просто заглъхва ами все едно няма нафта и като пуснеш газта гасне а като даваш газ седи на макс 1 000 оборота
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Мнение от gentata » 28 Фев 2011, 23:35
Проблема най-вероятно е в управлението на ГНП (така наречената плочка). Има тема с картинки даже :mhihi: как се ремонтира иначе нова е около 1200 лв.( Bosh), рециклирана 600лв. с някъква малка като време гаранция, с малко късмет може да се намери и за 200-250лв без гаранция. Имам я информацията понеже и мен ме тормози това от време на време. Ако изгасне двигателя и светне DDE-то (или реотанчето за подгряване) няма как да няма записана грешка, а грешката е "проблем с управление на електронен регулатор на помпа високо налягане". Поне при мен е така но признаците са същите като при теб.
:driving:
ПП сега прочетох за 1000-та оборота, това може да е от въздух в системата. Това което описах по-горе е ако двигателя изгасне напълно. :yes:
Кара: E39 523i
Мнение от Plamin » 01 Мар 2011, 1:30
това с плочката звучи по правдоподобно защото оспява да държи 1000 с педал до дъно ако случаино ти е по подъка линка за плочката ще сам благодарен да ми го напишеш
Дакела
Регистриран на: 15.01.2009
Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
Мечтае да кара: F-22 Raptor
Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
Мнение от DAEL » 01 Мар 2011, 11:32
Кара: E39 523i
Мнение от Plamin » 02 Мар 2011, 18:10
мерси колега ама нещо няма снимки на обяснението само при мен ли не ги дава или липсват от темата :(
Регистриран на: 26.02.2008
Кара: e39 525 tds
Мнение от t1sh0o » 02 Мар 2011, 19:20
Като ти се случи това слез и виж маркуча след филтъра, дали има въздх в него (той е прозрачен - оригинално), ако има най-верочтно помпата в резервоара.
Кара: E39 523i
Мнение от Plamin » 02 Мар 2011, 19:59
това ми се случва с над 35л в резервоара
Кара: e39 525 tds
Мнение от t1sh0o » 02 Мар 2011, 21:26
И все пак погледни, щото скоро на един тдс пак с доста нафта прекъсваше от помпата.
Регистриран на: 12.11.2007
Местоположение: Sofia/Ihtiman
Кара: 525 d
Мнение от db1 » 03 Мар 2011, 16:23
Имах и аз подобен проблем с Е34 тдс в крайна сметка колкото и смешно да звучи всичко си работеше, но като свалих помпата в резервоара няма да ви казвам цедката на самата помпа на какво приличаше.
