e39 525 tds мудна
Регистриран на: 15.03.2009
Местоположение: sofia
e39 525 tds мудна
Мнение от mentata_ » 25 Фев 2011, 20:17
колеги помогнете отново.незнам от какво може да е когато колата е топла почва леко тресене което се усеща в купето и когато е на по голема предавка да кажем с 60 км/ч на 3-4 та предавка и дам газ до краи едва едва ускорява докато недостигне 2-2500 оборота като е студена варви много прилично смених помпа и умна дюза и незнам какво може да е колата е39 525 тдс
Регистриран на: 2.11.2010
Кара: BMW e39
Re: e39 525 tds мудна
Мнение от milenskia525 » 25 Фев 2011, 20:39
Ами колега,ако питаш мен просто я закарай на диагностига(там ще си каже най добре) или ползвай търсачката.Но лично на мен ми понамирисва на дебитомер,Просто го почисти.......,моята така беше и заспа,тръгна като чипосана :D (е така си е думата дее)
Мнение от mentata_ » 25 Фев 2011, 20:45
колега каде е тоя дебитомер и с какво се почиства има ли някакаж специялен препарат :shock:
Регистриран на: 11.09.2009
Местоположение: Дупница
Кара: е39 525тдс
Мнение от hriskoss » 25 Фев 2011, 21:22
спрей за карборатури,но само пръскаш без да пипаш
Регистриран на: 17.02.2010
Мнение от Alexander Alexandrov » 25 Фев 2011, 21:38
mentata_ написа:колега каде е тоя дебитомер и с какво се почиства има ли някакаж специялен препарат :shock:
Преди да чистиш осведоми се малко с търсачката :yes:
Маса народ напусна селското стопанство и влезе в родния ШОУБИЗНЕС
Регистриран на: 12.11.2007
Местоположение: Sofia/Ihtiman
Кара: 525 d
Мнение от db1 » 25 Фев 2011, 23:57
Колегата е прав има доста писано по темата но съвета от мен е първо да направиш диагностика преди да предприемеш каквито и да било действия.
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Добрич
Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
Детайли за колата: С чио чипс :D
Мнение от **Novobraneca » 26 Фев 2011, 19:34
Да му откачи буксата за проба, но аз не мисля че е от него. Колега центровката на помпата как я правиха, на око ли? И под това, че си сменял помпа надявам се, че имаш впредвид ГНП нали?
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК ;) [OO==[|][|]==OO] ;)
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
Регистриран на: 22.06.2009
Местоположение: Пазарджик
Кара: Ford Fiesta 1.25i
Мечтае да кара: A6 2.5 TDI
Мнение от totopz » 28 Фев 2011, 10:06
А този дебитомер може ли да се изчисти просто така профилактично дори да няма проблем с него?
Кара: е39 525тдс
Мнение от hriskoss » 28 Фев 2011, 12:24
При положение,че работи не го пипай,защото може да го прецакаш
Мнение от mentata_ » 02 Мар 2011, 20:40
колега да смених помпата и сам сигорен че я центрова на око не я е качвал на комп.иначе варви след 2000 оборота харчи малко 9.2 градско но е мудна в ниски обороти и вибрира мотора и се осеща вътре в купето(абе работи като трактор изклу4ена от скорост като е ).
Кара: е39 525тдс
Мнение от hriskoss » 03 Мар 2011, 0:02
Откарай колата да и центроват аванса,това не се прави на око,това не е голф 2 1.6дизел
Мнение от mentata_ » 04 Мар 2011, 16:16
проблема решен оказа се центровка на помпа . :yes:
Кара: е39 525тдс
Мнение от hriskoss » 04 Мар 2011, 22:56
Колега на тдс ако не му е наместен аванса добре работи като трактор,много е капризен
Последна промяна hriskoss на 05 Мар 2011, 22:34, променена общо 1 път
Регистриран на: 2.09.2003
Местоположение: Sofiq
Мнение от NetWar » 05 Мар 2011, 20:08
Колега каде ти правиха центровката на помпата.
Регистриран на: 9.11.2007
Кара: s500,w220 ; s420 w140
Мнение от cherepa83 » 06 Мар 2011, 1:05
NetWar написа:Колега каде ти правиха центровката на помпата.
в Габрово ги прави добре Пресиян :bchug: :bchug: :bchug:
