1700лв. за ремонт на дюзи?!
38 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- chehut
- Регистриран на: 29.09.2010
- Местоположение: Враца/София
- Кара: BMW 530d 2000г.
Колеги искам да ви попитам дали е нормално за ремонт на 6-те дюзи за 530d да ми вземат 1700лв. (по 280лв. на всяка за ремонт)?!? Колата е 2000г. с М57 мотор. Предлагат ако не ремонтирам моите, да сложим от 330d, но мен това ме притеснява, да не би да не са настроени както трябва заради това че не са от 5-ца... ддз
- Nikolay86
- Регистриран на: 9.01.2010
Re: 1700лв. за ремонт на дюзи?!
chehut написа:Колеги искам да ви попитам дали е нормално за ремонт на 6-те дюзи за 530d да ми вземат 1700лв...:
Тази цена не е нормална колега за рециклиране!Къде ти искат толкова?
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
Брутално, ама има един лаф.... " Аз са мъча да наеба Дявола във въздуха, а пък те мене на земята..."
Последна промяна LUCIFER'S на 24 Фев 2011, 1:34, променена общо 1 път
- Nikolay86
Ето даже в "Дару" цена,дори там имат акция в момента и 15%(някъде) надолу от тази цена,ще дадат,сметни си сам..
Номенклатурен номер : 13537785573
Описание : ИНЖЕКТОР
Ед.цена (с ДДС) : 509.04 BGN
Има наличност
Описание : ИНЖЕКТОР
Има наличност
- chehut
Добре, препоръчайте ми къде да отида тук в София,за да ги рециклирам(оправя) и горе долу каква цена излиза?
П.п. Майстора се намирта до летището в циганската махала и се казва Пепи. АКо някой го знае може да изкаже мнение като майстор какво представлява?
Впрочем, само хубави коли гледам има при него... сигурно и за това избива зъби...
- LUCIFER'S
200 лв на дюза излиза , за да ти сменят разпръсквача.... да ама една комон рейл дюза не е само разпръсквач... и рециклирането в БГ не е най-добрия вариант... и едва ли и 6те са за ремонт так че те клатят яко да знаеш...
- chehut
Добре, благодаря много! А има ли вариант да проверя кои точно дюзи не работят, защото майстора казва, че всичките 6 са повредени.
chehut написа:Добре, благодаря много! А има ли вариант да проверя кои точно дюзи не работят, защото майстора казва, че всичките 6 са повредени.
има - като отидеш при друг майстор
www.bmwпрофесори-bg.net
- LUCIFER'S
има как да няма.... потърси писали сме.... и ще знаеш на много гладен майстор си попаднал.... майка им измекярска ще кажиш, че една майка ги е раждала всички...
- knivanov
- Регистриран на: 18.02.2011
- Местоположение: Варна,пловдив
- Кара: е65 730d
- Мечтае да кара: IL
- Детайли за колата: няма-няма
не пипай здравите дюзи
- van_helsing
- Регистриран на: 17.12.2010
Караш ги на стенд за дюзи ,но за обикновенните и комонриал, стенда е различен.Този за комонриал струва от 30 до 50 лв на бр.На мен лично ми искаха 50 в Пловдив, но чух че на други места го правят по евтино,понеже тогава имаше само един такъв стенд в града.
- chehut
benzin написа:chehut написа:Добре, благодаря много! А има ли вариант да проверя кои точно дюзи не работят, защото майстора казва, че всичките 6 са повредени.
има - като отидеш при друг майсторколега тест със компютър или с епруветки ти прави въпросният майстор?
Не съм много сигурен, но мисля, че с компютър...
LUCIFER'S написа:chehut написа:Добре, благодаря много! А има ли вариант да проверя кои точно дюзи не работят, защото майстора казва, че всичките 6 са повредени.
Ще потърся какво сте писали за дюзите, а някой майстор, който сте разбрали че е добър и читав, можете ли да ми препоръчате?!
- LUCIFER'S
Майстор в София не мога да ти препоръчам, но...
Трябва на студен мотор!!! да се прегледа работата им с диагностична програма- Инпа, ДИС, или БОШ тестера. Новият ъпдейт вади данните за корекцията точно само дето не ти показва нормата, а тя е от "-" 5 до "+"4... ако е в рамките на посочения диапазон без 6 дюза за нея до + 2
на студен мотор ще претриса от време на време , но може да се кара така... и колкото по-калпава е нафтата толкова повече ще усещаш тресенето
Втория тест на дюзите се прави механично със колбички, като се гледа количеството върнато гориво... трябва да е почти еднакво на всички и ориентировъчно 15мл за 1 мин... като мотора работи на празен ход и 2-3 изфорсирвания до 3000 оборота... Всяка дюза си има данни за впръскваното и върнатото гориво за единица време ...
Още при подаване на контакт някоя дюза ако изтърве и почне да пълни колбичката, тя е за подмяна
След тези два теста минаваш на сваляне и истински тест съответно ремонт или почистване на дюзите на стенд или подмяна. http://vbox7.com/play:588b8c8a
Последна промяна LUCIFER'S на 24 Фев 2011, 12:25, променена общо 1 път
- chehut
Много ти благодаря! Ще направя всичко, което ми каза и ще напиша дали моя резултат съвпада с този на майстора...
- chehut
Майсторът ми каза, че моитее дюзи имат проблем само при високите обороти, така че при това положение, теста с епроветките ще важи ли ?
38 мнения
