проблем с палене 530 D
Регистриран на: 5.03.2009
Мнение от bmwhartge » 17 Фев 2011, 17:16
привет колегитееее
имам едно леко проблемче :D колата е 530 д и сега ми прави проблеми по някои път при температура 3 - 5 градуса върти на стартер но след известно въртене запалва все едно не е тига гориво
някакви идеййййййй
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Re: проблем с палене 530 D
Мнение от mad_presley » 17 Фев 2011, 17:30
Идеййййййй-те са да отидеш първо на диагностика.
Ако държиш на предварително мнение, според мен е горивна помпа високо налягане, която се намира отдолу, под шофьорската седалка.
Регистриран на: 10.08.2009
Кара: '98 525 TDSA
Мечтае да кара: E39 M5
Мнение от monogamnia » 17 Фев 2011, 18:07
И аз имах същия проблем, до момента зареждах само на ЕКО, смених бензиностанцията с лукойл и вече нямам никакви проблеми само трябва да сменя горивния филтър нищо че е на 2к километра.
Регистриран на: 3.12.2004
Местоположение: bourgas/varna
Кара: e39 540ia
Мнение от Jikata » 17 Фев 2011, 22:31
подгревни свещи?
Регистриран на: 17.12.2010
Мнение от van_helsing » 17 Фев 2011, 22:49
Релето на свещите гледа ли го?
Регистриран на: 7.07.2008
Местоположение: SOFIA
Кара: 525 D
Мнение от miroalpina » 18 Фев 2011, 9:48
колега за какво пък да гледа релето то моито 525 d на температура до 0 градуса не ме пита а направо пали виж ако е под 0 си изписва PREHEATING какав да е проблема на релето :shock: то или или бачка или не или бъркам :conf:
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 18 Фев 2011, 10:03
Студена или топла го прави ?
Ако е студена - може и релето да е.
Ако е топла - датчик/клапан на рейла може да е.
Общо взето - много неща може да е - една диагностика ще ти стесни кръга адски много...а с него и нервите и разходите :yes:
Мнение от bmwhartge » 18 Фев 2011, 13:10
само студена го прави
нещата отиват на диагностика :yes:
:yes: на всички отзовали се едно :bchug: :yes:
Регистриран на: 24.02.2010
Кара: Бмв Е39 М47
Мечтае да кара: Ягуар
Мнение от FragNatic » 18 Фев 2011, 13:12
Аз имах същия проблем... Свещи стартер акомулатор помпа на резервоара....всичко е наред ... компа показва 0 грешки..... а Километража 300000+ км :) 2 пъти ми направи проблем при наклон с задницата надолу(нзм дали има връзка) ...Не разбирам много от автомобили, но за мен или е ГНП-то или нещо дебитомер. И в 2та случая рано или късно много пари разход!
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Перник
Кара: 530 d touring
Мечтае да кара: някой друг колата и то с шапка с козирка
Мнение от 6iva4a » 18 Фев 2011, 17:02
Мисля, че е от помпата в резервоара, а тя не излиза на диагностика и като си затръгва прави номерца, ту работи-ту неработи :) Опитай, ако имаш възможност някъде на равен участък или малко нанадолнище поне 8-10 км. да краш колата на автопилот с 90 км/ч. и след това опитай на кикдауна до 130-150, ако загасне колата значи е тази в резервоара.
Регистриран на: 18.02.2011
Местоположение: Варна,пловдив
Кара: е65 730d
Мечтае да кара: IL
Детайли за колата: няма-няма
Мнение от knivanov » 19 Фев 2011, 14:02
докато въртиш на стартер виж за мехурчета в горивното маркуче,после вземай мерки
Регистриран на: 10.06.2011
Местоположение: Sofia East side...
Кара: Е39
Мечтае да кара: М - БОЛИ М - СЪРБИ!!!
Мнение от СТАЛИН » 21 Мар 2012, 23:42
добре де и кЪв се оказа проблема в края на краищата?
мойта е 525д ръчка 2002 ако въобще има някакво значение това а и сменях тъпата помпа преди по-малко от 2 месеца! днес времето беше суперско, резервоара пълен , акумолатора зареден. давам на контакт и онова нещо си жужи качва или поне на мен така ми се струва ама таратанци......кво да правя незнам??????
акЪл моля........ :help: :help: :help: :help: :help: :help:
Регистриран на: 26.03.2010
Кара: BMW F01 740d xDrive
Мнение от BMWDream » 24 Мар 2012, 12:33
Варианта с релето за подгрева или свещите ги отпишете...На един приятел 530д автомат с изгоряло реле,т.е. няма подгрев на -15 си пали...
Регистриран на: 14.05.2004
Кара: E70 4.0D
Детайли за колата: E70 4.0D '12
Мнение от SteveSR » 24 Мар 2012, 17:11
BMWDream написа:Варианта с релето за подгрева или свещите ги отпишете...На един приятел 530д автомат с изгоряло реле,т.е. няма подгрев на -15 си пали...
SteveSR
Кара: Е39
Мнение от СТАЛИН » 24 Мар 2012, 18:52
СТАЛИН написа:добре де и кЪв се оказа проблема в края на краищата?
Значи нека уточняа:
525д сменена помпа преди 2 месеца, колегата казва не е релето а сега е топло тъй че свещите ква роля да играят :dunno: , мехурчета нямам, нафта си качва нормално. оня ден при пълен резервоар не искаше да пали а на следващия запали от раз! много странно как веднъж не иска и да чуе и в следващия момент бръмммм и пак си обикалям с бумерчето.
Ша и :ranting: и номерата вече.................
