Как да изключа климатика
Регистриран на: 10.03.2007
Местоположение: Русенец в Пловдив
Кара: Е39 520i 98г.
Мечтае да кара: Всичко на което пише BMW
Мнение от Stennli » 10 Фев 2011, 23:32
Пичове интересува ме има ли някакъв начин(скрито меню или със софтуер)да изключа климатика (парно)да не тръгва автоматично при всяко запалване,а само когато ми е нужен аз да си го влючвам.
Таралежа е странна птица,не го ли ритнеш не излита :)
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: Как да изключа климатика
Мнение от spacepl » 10 Фев 2011, 23:45
Със ДИС или НЦС Експерт се маха тая функция.
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Мнение от gentata » 10 Фев 2011, 23:49
Натискаш "-" на бутона с вентилаторчето (от който се управлява скоростта на вентилатора +/-) до като изгасне дисплея на климатроника - така се изключва. При следващо подавне на контакт климатроника не се включва до като не го включиш ти отново :yes:
:driving:
Кара: Е39 520i 98г.
Мнение от Stennli » 10 Фев 2011, 23:51
gentata написа:Натискаш "-" на бутона с вентилаторчето (от който се управлява скоростта на вентилатора +/-) до като изгасне дисплея на климатроника - така се изключва. При следващо подавне на контакт климатроника не се включва до като не го включиш ти отново :yes:
:driving:
Включва се...поне при мен се включва.Само че се включва на 1-на чертичка.Ако беше така нямаше да ме бърка.Всеки път трябва да го изключвам. :dunno:
Мнение от spacepl » 10 Фев 2011, 23:59
:| кар/кей мемори - там стои тази опция и само със ГТ1/ДИС/ССС/НЦС/МОДИК или нещо от сорта.
Регистриран на: 26.09.2006
Местоположение: NEW YORK-Empire state
Кара: X5 2003 e39 540
Мнение от sadex5 » 11 Фев 2011, 4:39
Е какъв е проблема ако тръгва, по-бавно ли ти загрява или ? То и аз като е много студено така правя, докато затопли водата до 50 градуса.
Иначе ето кое може да се променя http://www.e38.org/B090398_Att2_CKMSet.PDF http://www.bavarianmachine.com/docs/98E46E52E53R50.pdf
Иначе колегата е прав, става с DIS или MoDic
Регистриран на: 16.07.2009
Кара: X1 E84 25xd; E60 525d LCI Auto
Мнение от kamendc » 11 Фев 2011, 10:26
вярно е, че винаги се пуска вентилатора, но на една чертичка и нито бръмчи, нито дразни, нито пък пречи на колата да загрее.
иначе климатика (компресора) не се пуска автоматично. зелената лампичка на снежинката не свети, ако си го оставил изключен.
така че няма какво да се притесняваш. вентилатора нито много ток харчи, нито се разваля - той е предвиден да работи винаги като работи колата.
Мнение от sadex5 » 11 Фев 2011, 14:17
На минусови температури с пуснат вентилатор, разбирай отворени клапи за циркулацията на водата в радиатора на парното, загрява много бавно....
Мнение от kamendc » 11 Фев 2011, 18:32
бавно-бавно, колко да е бавно - на отрицателни темпрератури докато мина 2-3 светофара от нас и ми мръдва стрелката. но докато се качи на 12 часа си е десетина минути.
вентилатора винаги го държа на 3-4 чертички и не съм го спирал, откак съм купил колата.
Мнение от sadex5 » 11 Фев 2011, 19:25
Пробвай пак под -15 :lol: С парно на 29 да кажем
Регистриран на: 24.02.2010
Кара: Бмв Е39 М47
Мечтае да кара: Ягуар
Мнение от FragNatic » 13 Фев 2011, 13:56
Аз го разбирам колегата кво му е щото и при мен е така. Най-гадното е когато на вън е супер студено и духа. Мечтата на всеки в тоз момент е да си влезе възможно най-бързо в колата и ако не да се стопли то поне да не му духа студено. И в тоз момент въртим ключа...... о-о-о чудо! почва да ни духа студено (в лице ..крака) кой както го е оставил. Ок спирам го веднага! Обаче от цялото Он офф при всяко студено палене ме притеснява, че може да се повреди нещо . И като казвам нещо нямам в предвид вентилатора , а електрониките или тези части които пречат на циркулацията на вздуха през отделните траби на климатика (не знам къв е принципа на работа ама все си мисля че е направен с нещо като вратички за Крака, лице, предно стъкло)
Регистриран на: 9.01.2011
Мнение от basson » 13 Фев 2011, 18:06
^^ някои сме го 'измислили' :lol:
слагаш един модул към алармата за дистанционно палене, млатиш вълшебното копче сутрин преди да влезеш в банята и докато слезеш до колата после, вътре сауна :clap:
Кара: Е39 520i 98г.
Мнение от Stennli » 14 Фев 2011, 16:04
FragNatic написа:Аз го разбирам колегата кво му е щото и при мен е така. Най-гадното е когато на вън е супер студено и духа. Мечтата на всеки в тоз момент е да си влезе възможно най-бързо в колата и ако не да се стопли то поне да не му духа студено. И в тоз момент въртим ключа...... о-о-о чудо! почва да ни духа студено (в лице ..крака) кой както го е оставил. Ок спирам го веднага! Обаче от цялото Он офф при всяко студено палене ме притеснява, че може да се повреди нещо . И като казвам нещо нямам в предвид вентилатора , а електрониките или тези части които пречат на циркулацията на вздуха през отделните траби на климатика (не знам къв е принципа на работа ама все си мисля че е направен с нещо като вратички за Крака, лице, предно стъкло)
Прав си колега точно затова се дразня,и ако трябва да спирам на две три места преди да стигна до работа,и на всяко запалване да изключвам климатика.
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 14 Фев 2011, 16:20
Stennli написа:
Ти не изключваш климатика а изключваш вентилатора на парното.Щом немеца го е оставил така значи не е случайно! Аз също всеки път си го спирам от минуса ,че мразим да ми духа студено сутрин...
Мнение от spacepl » 14 Фев 2011, 18:26
Според мен, това е опция за страни с по-топъл климат.
