абс питане
20 мнения
- simko
- Регистриран на: 23.09.2008
- Местоположение: sofiq
- Кара: 525 tds TURING
абс питане
Здравейте колеги имам следното питане. Някой има ли схема на буксата която влиза в апарата за абс имам предвид някой ако може да каже кои пин за какво е. Искам да прозваня кабелите до датчиците защото наи вероятно има някой прекъснал. Моля помагайте че този абс ме изнерви вече.
Колата е 525тдс 98" и датчиците са със сиви букси.
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Re: абс питане
Колега ако ще правиш с омметъра номера, няма да стане.... Иначе ти давам подробни инструкции, чел съм ги 20 пъти
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... ?p=4205801
Искам да ти обърна внимание да не вкарваш нищо в квадратните отвори !! DO NOT STICK YOUR TEST LEAD INTO THE SQUARE HOLES!
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
Re: абс питане
щом датчиците са ти със сивите букси, значи ще трябва да мериш пиновете на компютъра за АБС-а който живее под жабката. информация за пиновете можеш да намериш и в AUTODATA, но мисля че ще ти е по-лесно с една читава диагностика.
- NAPSTERS
Re: абс питане
sadex5 написа:Колега ако ще правиш с омметъра номера, няма да стане.... Иначе ти давам подробни инструкции, чел съм ги 20 пъти![]()
брадчед, колегата е с по-стария АБС модул, този за който си му дал инфо е със сини букси. т.е. по-новия където всичко е в него и трещят яко.
- sadex5
Re: абс питане
Сега видях какво е написал
Освен успех с прозвъняването друго не можем да кажем в случая
- simko
Re: абс питане
Ще се вкарвам във филм то се е видяло
- sadex5
Re: абс питане
simko написа:Ще се вкарвам във филм то се е видяло
Направо се вкарваш в турски сериал
- simko
Re: абс питане
Колега аз ще се вкарвам във турския сериал след диагностика и смяна на указания датчик на диагностиката
Много гадно нали
- sadex5
Re: абс питане
simko написа:Колега аз ще се вкарвам във турския сериал след диагностика и смяна на указания датчик на диагностиката![]()
Много гадно нали
Сложи един оригинален датчик сименс или какъвто и да е, по скъп, и пак провери..Понякога евтините датчици не ги разпознава.
- simko
Re: абс питане
Е аз такав датчик ползвам и го меря и ми дава че е ок обаче не иска да заработи и все пак някой ако може да помогне със схема ще е много добре че аз в нета и аутодата нещо не можах да намеря схема на буксата.
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
Re: абс питане
като изтриеш грешката и после запалиш колата веднага ли светва АБС-а или когато тръгнеш да се движиш
Барай шишарката Минкеее ....
- simko
Re: абс питане
Ами изобщо не угасват лампичките от както са светнали.
- anzak
- Кара: F07 535D
- simko
Re: абс питане
anzak написа:а ти след като смениш датчика триеш ли грешката
Казаха ми че трябвало да угасне без да трия грешката?? Не знам обърках се вече например ако някой го е правил това упражнение моля да сподели мисля че ще е полезно за всички.
- simko
Re: абс питане
А това е наистина чудесна информация и някой ако има нещо подобно и за стария модел АБС със сивите букси ще съм му много благодарен
20 мнения
