ск1сани кабели
Регистриран на: 2.10.2010
Кара: е38 740d
Мечтае да кара: P1
ск1сани кабели
Мнение от gangstafenoss » 01 Фев 2011, 17:52
колеги забелязах,че при пантите на задната врата има ск1сани кабели,но не са достапни да се св1ржат.ако някой знае ли как мога да стигна до тях :help:
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Re: ск1сани кабели
Мнение от NikiNikolov » 02 Фев 2011, 9:54
Сваляне на кората на вратата и пластмасата на колонката, дето е колана.
Кара: е38 740d
Мечтае да кара: P1
Re: ск1сани кабели
Мнение от gangstafenoss » 02 Фев 2011, 17:23
извинявайте ,но имах предвид вратата на багажника,на комби.
трябваше да обясня по подробно :confused:
Re: ск1сани кабели
Мнение от NikiNikolov » 03 Фев 2011, 9:37
:mhihi: , това е друга бира, там снопа върви по едни канали от двете страни на капака, малко трудно се прави, но става, това е болно място на комбитата, на който съм оправил тоз проблем досега никви грижи, това е нормално да се скъсат кабелите от отваряне и затваряне, прави се спокойно, не е нужно да ходиш в спец. сервиз :lalala:
Кара: е38 740d
Мечтае да кара: P1
Re: ск1сани кабели
Мнение от gangstafenoss » 03 Фев 2011, 13:06
колега ква точно е процедурата,трябва да се сложат нови ли :roll:
Re: ск1сани кабели
Мнение от NikiNikolov » 03 Фев 2011, 22:06
ми горе долу се слага ново, но само парче, т.е. там където е скъсано се изрязва не повече от 10 см. в ляво-дясно от мястото на скъсване, като се съобразява къде ще пасне снадката, изолирасе, затваря се. Пиеш 1 топъл чай да се стоплиш или вино, времето го налага все пак, но ако имаш гараж нямаш грижи, щот е по топло вътре от на вън.
