BMW520 E39 серво на волана - помощ!
8 мнения
Като запаля двигателя при по-хладно време се чува звук подобен на виене от хидропомпата. Управлението е нормално. Волана е лек.
След известно време шума изчезва. Промяна в управлението няма.
Благодаря предварително за всички отговори на въпроса.
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
- Мечтае да кара: из Las Vegas!
Доуточнения:
Единствено и само, когато запалиш колата ли се чува?
Само при студен старт или и при топъл?
В движение има ли го този шум или не?
Кога изчезва шума, когато потеглиш или когато позагрее ДВГ-то?
Проверки:
Провери ли маркуча (долния) от казанчето? Той често създава грижи!
Гледал ли си нивото на хидравличната течност?
А скоро сменял ли си я?
Сменял/Проверявал ли си филтърчето на казанчето?
На един приятел Пасата имаше подобни симптоми, но при него волана се втвърдяваше без причина при различни ситуации, когато карах в Германия със 170 км/ч в един завой беше най-ярък пример и .... се оказа помпата....
Та последно може и сервото да е пътник - дано не е това.
Чете ли темата: >> Ядове със сервото <<
В нея има доста полезно инфо!
Проверки:
Последна промяна ICE на 25 Сеп 2005, 18:45, променена общо 1 път
- Lucky
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.11.2004
- Кара: E39 520 '97, E3 2500 '69
- Мечтае да кара: 5GT 535i
Аз имах доста ядове с хидравликата и още не са решени изцяло, но при тебе само за виенето трябва да провериш ролките на ремъка задвижващ хидравличната помпа, ако това не помогне смяна на казанчето заради филтъра и на цялата хидравлична течност. Това са леките варианти, тежкия е нова/ремонт на хидравлична помпа
Сега се сещам че може да имаш шум и от ролката на ремъка за климатика. Понеже са доста близо. За съжаление на мога да кажа как да тестваш без да се извадят ролките.
- marti the pi4
- Регистриран на: 30.08.2004
- Местоположение: под сливата
явно си е време защото и на второто ми БМВ се появи същият проблем
и са както съм написал по-горе ново казанче и маркуч за ниските обороти + нова хидравлична течност след промовка на системата..
gambling with the devil on the road
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
Financier написа:Филтърчето не съм го сменял. Бихте ли ми казали къде се намира и може ли да бъде сменено лесно?
За съжаление то се продава в комплект със самото казанчето.
Цената му (казанче+филтър) е около 60 лв.
8 мнения
