525TDS - ремонт на глава
Регистриран на: 26.10.2007
Кара: BMW 525
Мнение от iamatuning » 15 Яну 2011, 19:11
Здравейте колеги,реших да си направя ремонт на двигателя М51 и в момента минах главата на шлайф,но се оказа че за да е права са я свалили с 0,40(4-ри десети).Та мисълта ми е някой знае ли на какво разтояние трябва да са потопени клапаните от лицето на главата след като се паснат да не направят проблем.
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Re: 525TDS - ремонт на глава
Мнение от Пресиян Василев » 15 Яну 2011, 20:35
iamatuning написа:Здравейте колеги,реших да си направя ремонт на двигателя М51 и в момента минах главата на шлайф,но се оказа че за да е права са я свалили с 0,40(4-ри десети).Та мисълта ми е някой знае ли на какво разтояние трябва да са потопени клапаните от лицето на главата след като се паснат да не направят проблем.
Маркерите на главата ако са изчезнали слагаи ремонтната гарнитура ,тя мисля е 1,87 мм.Стд гарнитурката е 1,68мм.
Ако не мериш кое колко искача и отнемаш,зада няма среща на газоразпределението с буталата.
Кара: BMW 525
Мнение от iamatuning » 04 Мар 2011, 0:29
Решено.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 04 Мар 2011, 0:39
Е колега пиши как си го решил, какво си правил! Така темата ще е завършена и като я намери някой с тъпсачката няма пак да пуска тема ами ще я прочете и ще знае.
Кара: BMW 525
Мнение от iamatuning » 04 Мар 2011, 0:57
Самите клапани трябва да са на равно с лицето на главата или от 0,1 до 0,5мм по-навътре.Преди да се шлайфа една глава клапаните са на около това разтояние,за да може да се компенсира дадено износване и ако се наложи шлайф то той да се направи и клапаните само с леко припасване да станат.
А при мен незнаех понеже предишния собственик е отварял двигател и сто % е шлаифал главата,колко колко да е свалял поне 0,15мм и аз като я смъкнах и аз я шлайфах но с 0,40мм.Общо взето сме прескочили тези 0,5мм за които писах по-горе и се наложи да се пили стеблото на клапана за да дойде в нормите и да не надстърча над главата.
Регистриран на: 17.02.2010
Мнение от Alexander Alexandrov » 05 Мар 2011, 20:31
iamatuning написа:Самите клапани трябва да са на равно с лицето на главата или от 0,1 до 0,5мм по-навътре.Преди да се шлайфа една глава клапаните са на около това разтояние,за да може да се компенсира дадено износване и ако се наложи шлайф то той да се направи и клапаните само с леко припасване да станат.
Не беше ли по лесно с ремонтна гарнитура?
Маса народ напусна селското стопанство и влезе в родния ШОУБИЗНЕС
Кара: BMW 525
Мнение от iamatuning » 05 Мар 2011, 22:44
Малко ме беше шубе и реших да се подсигуря.При по-обикновен ремонт примерно лек шлайф 1-2 десети и припасване на клапани става с ремонтна гарнитура,но при мен нещата отидоха много по-далеч.
