Силен гръм и син пушек от въздушния филтър
Регистриран на: 15.12.2009
Местоположение: Stuttgart, Германия
Кара: Е60, 2006
Мечтае да кара: Formula
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gari » 11 Яну 2011, 18:03
Здравейте колеги. Днес както си свалях колицата (е39, М52ТУБ20, 99г. по ВИН), на заден, по една струмна улица, нещо изгърмя, колата загасна и от въздушния
филтър излезе син дим. Запалих я отново, но прекъсваше. Когато се опита, да я форсирам прекъсва и играят оборотите. Като я оставя на място почти гасне но се нормализира сама и поддържа нормални обороти. Утре ще е на диагностика. След предварителен разговор с момчето стигнахме до извода, че може да е издухал дебитомера или да е скъсан маркуч или е спукала смукателните тръби. Погледнах дебитомера - жичките са си на място, не са прекъснати, не сам ги докосвал с нищо. Когато колата работи на място от време на време се чува някакво припукване откъм смукателите. Не ми е ясно какво е станало с колата. Светна ми и лампата за записване на грешки. Сега и сервото не ми работи. Педала на спирачките е камък. Дано не е нещо сериозно. Някой ако се е сблъсквал с подобно нещо нека сподели.
П.С. Колата е с монтирана газова, възможно ли е да е прехвърлила тогава на газ и да се е насъбрал в цилиндрите, защото аз я свалях назад колата без газ, само на обороти слизаше.
Не искам много, искам всичко!
Регистриран на: 24.09.2010
Местоположение: Лом,България
Кара: 530d "99
Мечтае да кара: X6
Re: Силен гръм и син пушек от въздушния филтър
Мнение от tonilom » 11 Яну 2011, 18:33
:bang: Газ :no: :no: :no: от това иде всичко,ще сменяш колектори
Регистриран на: 26.09.2006
Местоположение: NEW YORK-Empire state
Кара: X5 2003 e39 540
Мнение от sadex5 » 11 Яну 2011, 19:07
Колега, ясен ли ти е неговия проблем....Какви ги приказваш ?
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 11 Яну 2011, 20:51
ilioooo написа:Колега,виж дали не се е сцепил маркуча м-у дебитомера и колекторите
Защо бързаш да пишеш глупости? Или просто трупаш мнения ?
Какво общо има този маркуч за който говориш със спирачките според теб ?
Кара: Е60, 2006
Мнение от Gari » 11 Яну 2011, 20:55
tonilom написа::bang: Газ :no: :no: :no: от това иде всичко,ще сменяш колектори
Не пука от колекторите колега. От смукателите иде гадния звук...
От там излезе налягането от двигателя. :banghead:
Погледнах го - видимо е здрав.
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 11 Яну 2011, 21:08
проверете клапана на картерните газове дали на е издухал , и дано да не си сцепил колектора при гърмежа.
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Регистриран на: 17.02.2010
Мнение от Alexander Alexandrov » 11 Яну 2011, 22:51
Колектора ти е спукан и затова нямаш спирачки.Смуче въздух,обеднява сместа и не създава вакум.
С газов инжекцион ли си или с обикновена?
Ако си с обикновена кихалките са пренатегнати и е възможно детонацията да е спукала колектора.
Спокойно,лепи се със полиретанов силикон.Но спасението е друга газова-газов инжекцион.
Маса народ напусна селското стопанство и влезе в родния ШОУБИЗНЕС
Регистриран на: 5.05.2008
Кара: G02 ///M40d
Мнение от blacksapphire » 11 Яну 2011, 23:07
Смуче въздух, системата се е разхерметизирала, провери си всички маркучи и този на сервото, но най-вероятно си цепнал колектора някъде. Това, че жичката на дебитомера е здрава, не винаги значи, че не си му е*@л м@м@т@. Останала е газ в колекторите и се е получила детонацията.
Кара: Е60, 2006
Мнение от Gari » 12 Яну 2011, 0:18
Alexander Alexandrov написа:Колектора ти е спукан и затова нямаш спирачки.Смуче въздух,обеднява сместа и не създава вакум.
Колега, не знам каава е газовата инсталация. Един е захранващия маркуч към двигателя. Той се разпределя от 6 електрически клапана и с 6 маркуча заминава към смукателния колектор. Той е пробит на 6 места и има завити некви дюзи или не знам там какво е. Има си комп, изпарител не виждам. В галерията ми има снимка на двигателя. Аз по принцип тая кола не я карам на газ, но белята вече е станала. Проблем ли ще е, според вас, да се кара така колата около 20 км?
Утре ще мина диагностика. Ще видя ако е спукан дали ще може да се залепи, ако не - втора ръка ще се търси.
Кара: 530d "99
Мечтае да кара: X6
Мнение от tonilom » 12 Яну 2011, 14:17
tonilom написа:
:bang: Газ от това иде всичко,ще сменяш колектори
Точно за смукателните колектори казвам,от деонациятя на газта са спукани,предполагам,и от тях смуче въздух
Кара: Е60, 2006
Мнение от Gari » 12 Яну 2011, 17:33
Днес свалих смукателите за да видя пораженията. Резултата не е спукан колектор, а направо парче няма от него. Визуално 8х10 см. липсва. Не знам как се броят цилиндрите, но при мен откъм маховика е белята, точно в края. Сега ще трябва нови смукатели да се търсят...
Мнение от Alexander Alexandrov » 12 Яну 2011, 21:51
Пробвай да го залепиш.
Кара: Е60, 2006
Мнение от Gari » 13 Яну 2011, 18:03
Колеги, успешно залепихме колекторите с парче текстолит и двикомпонентно лепило "Sun-Fix". Монтирах колекторите на колата и след пробата всичко си е наред. Утре съм на диагностика за да проверя дали е заминал дебитомера. Сега като работи двигателя и му махна буксата се променя работата, но за момент и се нормализаира. Утре ще се устаноеи дали е здрав.
Регистриран на: 14.11.2009
Кара: BMW
Мечтае да кара: M
Мнение от fox1981 » 13 Яну 2011, 20:13
Май не е лошо после да и направиш една диагностика и на газовият инжекцион,защото не е нормално да ти направи такава беля без причина.Също така, това с лепенето не е много добър врянт за постоянен, аз лично бих си потърсил друг колектор(лично мнение) :yes:
Кара: Е60, 2006
Мнение от Gari » 13 Яну 2011, 20:47
fox1981 написа:Май не е лошо после да и направиш една диагностика и на газовият инжекцион,защото не е нормално да ти направи такава беля без причина.Също така, това с лепенето не е много добър врянт за постоянен, аз лично бих си потърсил друг колектор(лично мнение) :yes:
Съгласен съм за диагностика и на газовата, но трябва да намеря в Пазарджик кой се занимава все още с Ловато, че май са стари тея системи... :dunno:
За смяната също съм съгласен, но все пак втора ръка е към 300 лева, нов - 900. Абе ще се сменя, но да видим кога... :)
