От къде мога да взема ток за...
23 мнения
- sean-john
- Регистриран на: 5.08.2007
- Местоположение: Габрово/Атина
- Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
- Мечтае да кара: М5
Здравейте колеги, искам да попитам по знаещите от къде е най удачно да взема ток за да свържа някакъв консуматор (с приблизително потребление 8А и 80W) искам да го пусна така,че да минава и през бушон (може и допълнителен,не от оригиналните на колата) изобщо ще ми е полезно всяко мнение по този въпрос... консуматора ще се намира в багажника и ще има 1 бутон за вкл/изкл в купето.В общи линии е това ако липсва нещо ще допълня. Мерси
- Vader
- Регистриран на: 1.03.2005
- Местоположение: Плевен
- Мечтае да кара: пак BMW
- Детайли за колата: E39 525TDS
Re: От къде мога да взема ток за...
Щом консуматора ще се намира в багажника още по-лесно.Там ти е акумулатора-от него през предпазител и готово.
- sean-john
Май така ще е накрая... плюс това няма да се бъркам по тоците на колата...
- sashozmeq
- Регистриран на: 6.02.2010
- Местоположение: София/Плевен
- Кара: BMW E39 520i Touring
- Мечтае да кара: BMW
Vader написа:Щом консуматора ще се намира в багажника още по-лесно.Там ти е акумулатора-от него през предпазител и готово.
И бутона за включване/изключване го направи с едно реле.
Никога не карай по-бързо, от колкото твоят ангел-хранител може да лети.
- ТУРБО
- луд с палатка
- Регистриран на: 17.03.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: Хората да залягат
- Детайли за колата: кихащо кабрио
sashozmeq написа:Vader написа:Щом консуматора ще се намира в багажника още по-лесно.Там ти е акумулатора-от него през предпазител и готово.
- sean-john
За съжеление съм малко скаран с тоците... какво е всъщност това реле,къде по веригата трябва да го вържа
- Stennli
- Регистриран на: 10.03.2007
- Местоположение: Русенец в Пловдив
- Кара: Е39 520i 98г.
- Мечтае да кара: Всичко на което пише BMW
Няма смисъл от реле.Колегата имаше предвид като подадеш ток към релето да свързва веригата,но така или инъче напрежението ще е еднакво...само кабелаци.Връзвай направо към акумулатора.
Таралежа е странна птица,не го ли ритнеш не излита
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Stennli написа:Няма смисъл от реле.Колегата имаше предвид като подадеш ток към релето да свързва веригата,но така или инъче напрежението ще е еднакво...само кабелаци.Връзвай направо към акумулатора.
Градски, недей така. Релето се слага знаеш защо...
- sashozmeq
Stennli написа:...но така или инъче напрежението ще е еднакво...
Напрежението ще е еднакво, ама тока... ?
sean-john написа:За съжеление съм малко скаран с тоците... какво е всъщност това реле,къде по веригата трябва да го вържа
С ключето в купето ще управляваш релето, което всъщност ще ти прекъсва веригата към консуматора. На повечето релета има схема (картинка), показваща кое и как трябва да вържеш. Не е нищо кой знае какво - има и в нета достатъчно инфо.
- sean-john
Аха ясно... а само с ключето няма ли да е само /он/офф/ или прекалено просто си го представям
и все пак никой не каза това реле за какво всъщност служи... аз си мисля така... връзвам консуматора през бушонче...тока идва директно от акумулатора... имам и едно ключе чрез което определям кога да е включен и кога изключен консуматора и това е ...
- King Nothing
- Регистриран на: 3.09.2010
- Кара: E39 525d '02
- Мечтае да кара: подводница
sean-john написа:Аха ясно... а само с ключето няма ли да е само /он/офф/ или прекалено просто си го представями все пак никой не каза това реле за какво всъщност служи... аз си мисля така... връзвам консуматора през бушонче...тока идва директно от акумулатора... имам и едно ключе чрез което определям кога да е включен и кога изключен консуматора и това е ...
Виж, идеята на релето е просто да не ти се запали ключето. Ключетата осново се правят за комутация на малки товари - има такива до 5А ток или до 10А, всякакви изпълнения, но за товар от 80А това ключе ще си е направо шалтер
С най-прости думи казано - ще прескача голяма искра между контактите при включване/изключване и това ще направи беля.
Релета се ползват за комутация на големи товари, какъвто е твоят - трябвати реле оразмерено за поне 100А (малък резерв).
Ти пак ще си имаш ключе, но това ключе ще включва релето, а релето ще ти включва пералнята в багажника
- Chimerasv
- Регистриран на: 3.10.2008
- Местоположение: Свищов/София
човека иска 80 вата не 80 ампера ( the hell ). За 80 ампера направо от динамото и да не изгася колата,
инак право казват колегите с реленце. Намери си едно реле за 12 волта нормално отворено
има ги по магазините за авто-чудесии
а 8А по кабел4е до купето си е опасно а и ще имаш загуба по кабела не ти е оферта
ако имаш затруднения драсни на 1 лс за скайп връзка ще ударим 1 рамо
- sean-john
Мерси много колеги всичко ми стана ясно вече благодарение на вас
ако има още нещо ще питам пак, но от тук нататък се надявам да се оправя
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
Така и не каза какво ще слагаш в багажника? Електрожен?
- sadex5
Chimerasv написа:човека иска 80 вата не 80 ампера ( the hell ). За 80 ампера направо от динамото и да не изгася колата,
инак право казват колегите с реленце. Намери си едно реле за 12 волта нормално отвореноима ги по магазините за авто-чудесии
ако имаш затруднения драсни на 1 лс за скайп връзка ще ударим 1 рамо![]()
Еее колега 8 кулона в секунда не е много все пак, за каква загуба говорим ?
А иначе за големи токове се казва контактор и е до 600 А, за по големи маслен прекъсвач, за още по големи ножичен
Колегата ще слага усилвател според мен...
23 мнения
