Странен шум от към двигателя!!??
Регистриран на: 22.11.2010
Кара: БМВ е39 2001г.
Мнение от vladypetrov » 06 Яну 2011, 22:07
Проблема е следния, паля колата сутринта на студено и се чува едно чегъртане и скарцане, след като загрее този шум го няма. Кажете какво може да е колеги,че един майстор ме засили и ми каза че двигателя е отишъл. :bowdown: :bowdown: :bowdown:
И още един шум в колата при пуснато парно се чува леко свистене , на перката като намаля оборотите на степен две спира, как може да се оправи??
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: Странен шум от към двигателя!!??
Мнение от Ivo_Borisov » 06 Яну 2011, 22:10
За вентилатора прочети тая тема!
viewtopic.php?f=35&t=230973
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 06 Яну 2011, 22:18
А за шума на студен мотор смени номер 2 от тази схема : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=18
Има и една втулка която не е показана на тази схемо,но я има.Трябва да смениш и нея ,тук е показана под номер 6 : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=18
Мнение от vladypetrov » 06 Яну 2011, 22:39
Колега фатален ли е този проблем, или по точно сериозен ли е проблема.
Относно парното което прочетох темата, тва ше рече че трябва да се свали цялото табло за да се оправи. :conf: :conf: :paranoid: :paranoid: тва направо си е мн шибано ебаси ако е така.
Регистриран на: 11.12.2009
Мнение от ilioooo » 06 Яну 2011, 23:52
Аз имам същия проблем-някоя ролка на някой от двата ремъка
Регистриран на: 28.06.2008
Местоположение: Burgas
Кара: е39 525д exclusive and 530d f10
Мнение от sasho1bs » 07 Яну 2011, 21:04
И при мен е така.От както смених профилакточно ролките и ремъците и като е студено като я запаля и първите секунди се чува нещо като скърцане но засега си карам така.Дано нестане някои проблем.Ходих във сервиза неможаха да разберат от каде е и така си карам.
