към знаещите жиците ?
Регистриран на: 18.10.2009
Кара: BMW 525 DA Touring 01г
Мнение от kbarterov » 06 Яну 2011, 21:21
За съжаление, днес с badsharky не можахме да извършиме някои манипулаций по колата, защото голяма част от модулите не бяха намерени от компа.Имам в предвид нивомат, ABS,печка, МИД, въздушни възглавници и мн.други. Целта беше да повдигнеме малко задницата с нивомата, но уви :banghead: .Та въпроса ми е към някой разбиращ колега, дали има пряка връзка между модулите/тези изброените и неоткриваеми/ и диагностичната букса и компа на колата, и възможно ли е някой от кабелите/ най вероятно общ, или много отделни/ да е прекъснат и от там да идва проблема.Някой може ли да ми подскаже къде се намира модула на нивомата, и кабелите за управление на всичките модули. Предполагам, че са на един сноп и там някъде се крие проблема.Искам да вметна само, че всички системи дори и тези които не ги открива компа си работят безупречно. :dunno: :dunno: :dunno:
ПС. Когато купих колата и ми слагаха аларма за пред застрахователите, майстора каза че е намерил умряло мишле до някакъв сноп с кабели, но ги е прегледал и изолирал всичките на ново и нява проблем.
Re: към знаещите жиците ?
Мнение от kbarterov » 08 Яну 2011, 0:47
никои ли не е в час :kuku: :kuku: :kuku:
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 08 Яну 2011, 1:54
:shock: , това с мишлето е много готино, може да се запалиш бре колега, спец. печката ако няма бушон нямада я откриеш щот няма ток в нея, а поне компа на мотора има ли разкритие при опитната диагноза. за нивомата знам, че е на въздух при Е39, ама как се регулира нямам идея, ама ако е софтуерно - много странен нивомат ще да е. Опитай с това http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=35&t=155614, бих предпочел да дам 50 лв, ама да е сигурна работата. Поздрави.
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 08 Яну 2011, 2:11
Мисля че имаш прекъснат кабел някъде около диагностичната букса, а може и между модулите някъде.
Прекъсната е някоя шина и затова не намира някой модули, а именно това че работят нормално ме кара да мисля, че кабела е прекъснат след модулите, помежду тях си има комуникация, но до диагностичната букса не стига сигнал.
Ето как е комуникацията:
Успех колега, дано откриеш проблема
Мнение от kbarterov » 23 Яну 2011, 23:29
:drinking: :drinking: :drinking:
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 24 Яну 2011, 14:38
Жиците са на едни дебел сноп и вървят под централната конзола, по дължината на колата. Имат разклонения, отзад. Към навигация, радио модул и т.н. Управлението на нивомата е край резервната гума мисля, около нея някъде една кутия.
Мнение от kbarterov » 20 Фев 2011, 20:25
всички модули са ОК и работят, оказа се, че таблото се е бъгнало и е за смяна :banghead:
