Рейката замръзва? или Защо волана е спечен?
12 мнения
- Karlo
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: '97 Е39 M52B20
Здраво колеги, бихте ли се изказали по въпроса - търсих но не открих отговор.
Сутрин на минусовите температури като припаля колата (без да чакам да загрее)
и почна да въртя волана след като отлепя, на първите завъртания кормилото е доста спечено...
След само няколко кръгчета всичко се оправя. Не съм забелязал какво става като е поработила
колата преди потегляне.
На какво ви прилича това?
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
- Регистриран на: 18.12.2009
- Местоположение: София/Белград
- Кара: 535d M-sport
- Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
- Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Re: Рейката замръзва? или Защо волана е спечен?
Виж маслото.
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
- didite_bg
- Регистриран на: 12.10.2010
- Местоположение: Сопот
- Кара: e39 520 I 1998г
- Мечтае да кара: ///M5 2003 г
и аз карах едно ауди А2 2004 така си правеше винаги може би 2-3 мин се въртеше трудно и след това нямаше проблем ццял ден
- Nikolay86
- Регистриран на: 9.01.2010
Не е нормално това затягане,колкото и да е студено.Може рейката да е "хвърлила кърпата",като повечето..,а проблема може да не е в нея..и дано не е
- Karlo
Забравих да уточня, че рейката я рециклирах май-юни 2009. И нищо чудно вече да пътува (отново), защото никога не е имало такъв запек,
от 2007 откакто имам колата. Утре ще видя нивото как е.
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Колеги на хидравлично масло няма freezing point, тоест там е друг принципа на работа....И на -40 хидравликата ще си работи. Друг е въпроса ако течността е боза вече...И скапана помпа...Имам даже снимки на една такава.
хидравлично масло като за начало и една промивка на системата поради възможност от замърсяване на клапана в помпата!
Казанчето сменяно ли е?
- Karlo
Да, казанче и маркучи са сменени преди ~2 години.
- van_helsing
- Регистриран на: 17.12.2010
А някакъв шум има ли?
помпа.....,ако имаш уред да го закачиш и да пренощува с него,при което при запалване да провериш какво е налягането и ако е под минималното...отговора е ясен
Предполагам и маслото сте сменили с маркучите и казанчето
- sadex5
meha написа:помпа.....,ако имаш уред да го закачиш и да пренощува с него,при което при запалване да провериш какво е налягането и ако е под минималното...отговора е ясен
Е няма да има със сигурност колегата такъв манометър на 120 бара, но аз със сигурност му казвам че помпата е дала фира...Има едни пластинки вътре, много гадни....Тя е на фирмата ЛЮК от Бад Хомбург
при мен имаше подобен проблем оказа се от карето на волана преди рейката само ми го смазаха и всичко е ок
12 мнения
