дросел е39
Регистриран на: 13.05.2006
Местоположение: ПЛОВДИВ
Кара: Е 39 520I 1998г.
дросел е39
Мнение от nikol78 » 26 Дек 2010, 12:16
колеги знае ли някои как се регулира датчика на дроселовата клапа защото имам една на която датчика и е свален и не мога да го регулиране. и да попитам възможно ли е да прави проблем дросела значи задържа ми оборотите според мен е от въпросния датчик но не съм сигурен
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Re: дросел е39
Мнение от badsharki » 27 Дек 2010, 22:54
Въпросния датчик се регулира още в завода и ако си забелязъл единия му болт е маркиран с боя. В ЕТК като погледнеш частта те насочва към сервизна инструкция (за монтаж най-вероятно)
- 02 THROTTLE VALVE SWITCH І $96.25 І See SI 130491336 , която никъде не мога да намеря. Май е по добре да си намериш дросел с несвалян потенциометър.
Re: дросел е39
Мнение от nikol78 » 27 Дек 2010, 23:15
badsharki написа:Въпросния датчик се регулира още в завода и ако си забелязъл единия му болт е маркиран с боя. В ЕТК като погледнеш частта те насочва към сервизна инструкция (за монтаж най-вероятно)
и аз така знам че в завода ги регулират но го разбрах в последствие когато бях махнал потенциометър и сега като ми се развали моя трябва явно да се купува :mhihi: :mhihi: :mhihi:
