Проблем с централното заключване
Регистриран на: 10.08.2009
Кара: '98 525 TDSA
Мечтае да кара: E39 M5
Мнение от monogamnia » 22 Дек 2010, 10:11
Колеги при последните студове копчетата на ключа спряха да функционират. Имам приятел с е46 и той го има същия проблем но само когато е студено и при него се оправи но при мен не, смених и батерията и отново не иска да работи. Дайте някаква идея от какво може да е и бушоните ги проверих здрави са....?!?!?
Регистриран на: 5.01.2006
Re: Проблем с централното заключване
Мнение от meha » 22 Дек 2010, 10:25
а като натискаш копчето на плипа,червения индикатор мига ли?
Кара: '98 525 TDSA
Мнение от monogamnia » 22 Дек 2010, 10:39
Да мига и преди като се изхаби батерията свети мижаво а сега си свети нормално. Лампичката на самия ключ нали?
Регистриран на: 21.08.2007
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 22 Дек 2010, 10:41
Да не би да са се "разпознали" ключа и колата. Пробвай първо до левия заден калник, там е приемника. В противен случай го обучи пак ключа.
Изображение Schnappi, Das Kleine Krokodil
интерФЕЙСА на форума... нещо ми е непрегледен...
Кара: '98 525 TDSA
Мнение от monogamnia » 22 Дек 2010, 10:43
Преди студовете нямах проблеми никакви но както паднаха много температурите и спря сега се вдигнаха и не иска да работи....
Регистриран на: 19.06.2010
Местоположение: Kustendil/Yambol
Кара: 520i E39
Мнение от ivaylo_shack » 22 Дек 2010, 11:31
Колега обучи си ключовете към колата отново,
http://www.youtube.com/watch?v=O-TI1jc_ ... re=related
и може да си погледнеш акумулатора дали не е тръгнал! Като му падне напрежението алармата почва да си прави чалъми (личен опит :) )
Успех!!!
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 22 Дек 2010, 12:19
monogamnia написа:Преди студовете нямах проблеми никакви но както паднаха много температурите и спря сега се вдигнаха и не иска да работи....
...пробвай с някой друг приемник ! Миналата зима и аз бях така , но с радиото - спря да хваща , а те при комбито антенен усилвател и приемник за централното са в една обща кутийка и това стана след голям студ ! Кутийката е пълна с интеграли и явно не обичат студа
Кара: '98 525 TDSA
Мнение от monogamnia » 22 Дек 2010, 15:44
Колеги благодаря за помоща, обучих ключа и проблема е отстранен. Oт първия път стана както е темата от детски болести. Знаех преди че от студа се прецаква електрониката но чак да си изгуби настройките не мислех....Мерси отново на всички.
Поздрави и приятно изкарване на коледните празници. ;)
