аларма е39 помош моля
Регистриран на: 13.05.2006
Местоположение: ПЛОВДИВ
Кара: Е 39 520I 1998г.
Мнение от nikol78 » 21 Дек 2010, 20:23
имам проблем с алармата излиза грешка 148 LED für Diebstahlwarnanlage U unterbrechung
даите съвет какво може да е и дали може да се ремонтира алармата е оригинална с датчик против вдигане . :oops:
Регистриран на: 26.09.2006
Местоположение: NEW YORK-Empire state
Кара: X5 2003 e39 540
Re: аларма е39 помош моля
Мнение от sadex5 » 21 Дек 2010, 20:46
Нито едното нито другото, това показва че диода на огледалото за състоянието на алармата не работи. А той не работи ако има прекъсване на захранването към алармата. Или обемния датчик не работи. Първо я си провери предпазителите, те са 3, съответно номера 11, 38, 48.
Според мен не си с оригиналната аларма......... А и този дето ти е казал за датчик за наклона, му кажи че е от датчика на тавана, обемния по вероятно....
Регистриран на: 10.10.2008
Местоположение: Видин
Кара: E65 black- sport package
Мнение от racing_team_vidin » 21 Дек 2010, 20:47
нямаш аларма, някой я е активирал за да мигат мигачите при заключване и забива грешка
Мнение от nikol78 » 21 Дек 2010, 20:50
sadex5 написа:Нито едното нито другото, това показва че диода на огледалото за състоянието на алармата не работи. А той не работи ако има прекъсване на захранването към алармата. Или обемния датчик не работи. Първо я си провери предпазителите, те са 3, съответно номера 11, 38, 48.
не колега оригинална е никои не ми е казал че е от датчика просто алармата не работи диода наистина не свети алармата не свири изобщо само понякого светят аварините без пречино от какво може да е :confused: ще проверя бушоните :yes:
Мнение от nikol78 » 21 Дек 2010, 20:57
racing_team_vidin написа:нямаш аларма, някой я е активирал за да мигат мигачите при заключване и забива грешка
в момента може да няма но преди имаше свиреше при удар но в момента като я заклуча след време може да почне да мига но без да свири . :dunno:
Мнение от sadex5 » 21 Дек 2010, 21:01
И от това дава тази грешка :lol: Колега недей така поне го обърква.
Тази грешка е тип отворена верига, междудругото виж дали не ти дава сигнал за някоя врата отворена багажник, или копчето на предния капак, до въздушния филтър...
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 21 Дек 2010, 21:37
sadex5 написа:И от това дава тази грешка :lol: Колега недей така поне го обърква.
@racing_team_vidin е прав. Точно такава грешка дава, когато се активират мигачите да мигат, а колата няма аларма.
За да мигат мигачите, трябва да се кодира колата все едно има аларма и понеже колата няма аларма, дава грешка в диода на огледалото, че му е прекъснат кабела.
Ако колата е с оригинална аларма (лесно се разбира, ако имаш червен диод на огледалото, който мига като заключиш колата) и дава тази грешка, тогава вече трябва да се търси проблема.
Регистриран на: 20.08.2007
Кара: e65
Мнение от Воденичаров » 21 Дек 2010, 21:55
Когато няма червен диод на огледалото, значи алармата не е оригинална, така ли?
Мнение от racing_team_vidin » 21 Дек 2010, 21:58
Воденичаров написа:Когато няма червен диод на огледалото, значи алармата не е оригинална, така ли?
да
ето, менюто вдясно където се активира алармата(DWA)
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 21 Дек 2010, 22:07
Не че не е оригинална, ами въобще няма заводска аларма. Да не би колата ти да е италианка и да има допълнителна аларма?
Такова бутонче имаш ли?
Мнение от sadex5 » 21 Дек 2010, 23:23
Tова исках да зная и аз и го попитах същото, но колегата казва че е с оригинална. Не знам, но два пъти от жега или от не знам си какво при дефектирал обемен датчик съм виждал да дава същата грешка...
Междрудругото съм виждал Х5 със врътки на климатроника :lol: и с аларма, но без индикатор на огледалото. Пак заводска. Не знам дали има е39 така....
Мнение от nikol78 » 22 Дек 2010, 8:36
колеги имам и червен диод на огледалото имам и обемен датчик алармата ми е оригинална до скоро работеше на диагностика на ДИС показа грешка 148 LED für Diebstahlwarnanlage U unterbrechung
Регистриран на: 21.08.2007
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 22 Дек 2010, 10:34
Щом не свети диода, значи или е изгорял или жиците му са прекъснати. Свали огледалото и му подай някакъв смешен ток с батерийка да го пробваш.
Пин 9 +
Пин 10 -
Изображение Schnappi, Das Kleine Krokodil
интерФЕЙСА на форума... нещо ми е непрегледен...
Кара: e65
Мнение от Воденичаров » 22 Дек 2010, 13:23
mad_presley написа:
Италианка е. Има такъв диод, но е долу над поставките за чаши. На един приятел, също италианка, е по същия начин. В коша има няква кутийка, на която пише БМВ Италия, предполагам, че е сирената. Като я заключа мигат мигачите, издава звук и т.н.
Мнение от nikol78 » 22 Дек 2010, 17:55
оправи се момчета благодаря на всички просто искарах първата букса от модула колата започна да пищи закачих я пак и всичко е наред.
