Не сработва АБС-а
Дакела
Регистриран на: 15.01.2009
Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
Мечтае да кара: F-22 Raptor
Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
Не сработва АБС-а
Мнение от DAEL » 14 Дек 2010, 12:04
Колеги, от два дена забелязах, че като натисна спирачка при хлъзгав път анти-блокиращата система не сработва, т.е. спирачките си работят, но блокират колелата и колата става шейна. Няма го характерното "пулсиране" на АБС-а.
По таблото не ми светкат никакви индикатори, а когато пребуксува задницата ДСЦ-то си мига, а също така може да се изключи и включи от копчето. Контролните лампи на таблото работят, няма изгорели крушки, скоростомера си работи коректно. :conf:
Става въпрос за Е39-ката от профила ми.
П.С търсачката я пробвах, ама ...!
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Не сработва АБС-а
Мнение от Dirty M5 driveR » 14 Дек 2010, 14:32
Провери си датчиците.
Дакела
Мнение от DAEL » 14 Дек 2010, 14:39
Ако е датчик би трябвало да светне индикацията на таблото?!
Регистриран на: 9.09.2009
Местоположение: Pleven
Мнение от cerberus » 14 Дек 2010, 14:51
По мойта логика, щом датчиците и модула работят, остава да не работи нещо около помпата... :dunno:
Дакела
Мнение от DAEL » 14 Дек 2010, 15:40
Ако е помпата не би ли трябвало да има други симптоми като постоянно задействане на АБС-а, блокиране на определено колело.....? :roll:
Регистриран на: 31.08.2010
Кара: E39 M51D25
Мнение от maloumnik » 14 Дек 2010, 15:49
Колега, а пробва ли да откачиш акумулатора - да видиш, дали няма да се оправи. С паленето в тези студуве дърпа доста ток, и са възможни високи пулсации в захранването.
Мнение от cerberus » 14 Дек 2010, 15:49
Прав си. Незнам дали има вариант, да не показва грешка в модула, а модула да не работи както трябва. Колегата казва че ASC-то му работи, само ABS-а не... :dunno:
Регистриран на: 19.07.2005
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 14 Дек 2010, 16:02
Колега при колко км/час го прави това, мисля че под 10км/час АБС не работи но може и да се лъжа!!!
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
Дакела
Мнение от DAEL » 14 Дек 2010, 16:08
При всякаква скорост, 10-20-30-40км/ч все не работи.
Преди винаги се включваше коректно при всяка ситуация свързана с блокиране на колело/а.
Регистриран на: 27.07.2010
Кара: '09 E92 N47; '08 E60 N53B30
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Детайли за колата: RIP E39 2010-2019 :(
Мнение от goguma » 14 Дек 2010, 21:16
Последна промяна goguma на 12 Юни 2013, 21:41, променена общо 1 път
Регистриран на: 26.09.2006
Местоположение: NEW YORK-Empire state
Кара: X5 2003 e39 540
Мнение от sadex5 » 14 Дек 2010, 22:28
maloumnik написа:Колега, а пробва ли да откачиш акумулатора - да видиш, дали няма да се оправи. С паленето в тези студуве дърпа доста ток, и са възможни високи пулсации в захранването.
Кое точно пулсира на захранването ?
А към колегата с проблема, теб не ти ли светва лампата за АБС като дадеш на контакт ? Казваш лампите светват ама ? Проверил ли си най-елементарното като бушони и т.н ?
Кара: E39 M51D25
Мнение от maloumnik » 15 Дек 2010, 10:28
sadex5 написа:
Ами след 10-15секунди подгревни свещи с изродска консумация, следващо от 2-3 секунди от стартиране с още по-изродска, при температура под -5 градуса примерно, съм сигурен, че напрежението на акумулатора едва ли надвишава 9 волта. Веднага след това като запали и алтернатора започне да зарежда и вдигне напрежението до 14-15 Волта - според мен си е доста добра пулсация от едни 5 волта. Особено ако е повъртял повече стартера. Поправи ме ако греша :dunno:
Дакела
Мнение от DAEL » 15 Дек 2010, 11:31
При подаване на контакт лампите светват, прави си чека колата и загасват, а бушони №17 и 30 изглеждаха здрави като ги гледах, .....освен пак да ги погледна по-обстойно довечера или утре, че съм я оставил на паркинг и съм пеш!? :banghead:
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 15 Дек 2010, 12:31
DAEL написа:При подаване на контакт лампите светват, прави си чека колата и загасват, а бушони №17 и 30 изглеждаха здрави като ги гледах, .....освен пак да ги погледна по-обстойно довечера или утре, че съм я оставил на паркинг и съм пеш!? :banghead:
Диагностика!
Дакела
Мнение от DAEL » 20 Дек 2010, 11:13
След чистене на грешки АБС-а и ДСЦ-то пак работят коректно! :D
Не знам каква е била причината и знам, че само с чистене на грешки проблема не се решава....., но за сега всичко работи?! :roll:
