Реглаж положение на дясно огледало!
Регистриран на: 13.09.2010
Кара: 528 на газчица...
Мечтае да кара: МиГ-29
Мнение от pkaramitev » 12 Дек 2010, 22:52
Добър ден! :wave:
Сетих се още една питанка да запитам.
Колицата ми е хафтомат,и като включа на задна,дясното огледало се смъква надолу.
Обаче повече от колкото на мен ми е удобно-примерно слиза толкова надолу,че си виждам прага под предната врата,а задната гума не се вижда,което в същност е идеята :dunno:
Питането ми ,е има ли начин това да се регулира по някакъв начин? :|
Регистриран на: 27.04.2007
Мечтае да кара: на Marina Bay Street Circuit
Re: Реглаж положение на дясно огледало!
Мнение от shumisho » 12 Дек 2010, 23:14
Абе ти верно много екстри в тая колица ;)
Регистриран на: 26.10.2007
Кара: BMW 525
Мнение от iamatuning » 13 Дек 2010, 0:05
Ти ли си го връзвал да е така или си е било свързано??
Регистриран на: 3.12.2004
Местоположение: bourgas/varna
Кара: e39 540ia
Мнение от Jikata » 13 Дек 2010, 1:03
незнам точно ,но и аз имам желание да разбера как може да се коригира че и моито пада много надолу
Регистриран на: 26.09.2006
Местоположение: NEW YORK-Empire state
Кара: X5 2003 e39 540
Мнение от sadex5 » 13 Дек 2010, 3:09
Колега Карамитев, на Х5 цата имах този проблем като го купих още, значи след като се изкриви надолу, превключих на дясно огледало и си го регулирах както искам, давам си после пак на ляво огледало, за да е активна тази функция, а после като дадеш на Д, то си идва нормално. Тоест както си е в положение за каране.
Но пък после някаква зъбчатка се прецака и оттогава го регулирам ръчно.
Един познат казва че вътре имало микропревключвател, който е един вид обратна връзка към ZKE и според него се регулира крайната точка на спускане.
Мнение от pkaramitev » 13 Дек 2010, 14:59
Пробвах така,ама не става!
Като запаля колата,и дам на задна,когато избора е на ляво огледало,тогава дясното слиза до долу,и си виждам предната гума :mhihi:
Когато превключа на дясно,тогава то се вдига и си застава в нормалана позиция,ако опитам да го въртя надолу до нужната позиция,когато дам пак на ляво огледало,за да активирам функцията,то тогава както съм го навъртял надолу,то продължава още,и в крайна сметка отново си виждам предната гума :mhihi:
Дано ме разбрахте.
Някви други идей!? :dummy:
Мнение от sadex5 » 13 Дек 2010, 18:29
Гледах преди малко на новата петица, не знам дали ще те успокои, но се извиваше точно колкото трябва. Дали е проблем с течение на времето при теб не знам. Питах и един майстор от БМВ, каза че дясното огледало обикновенно давало доста дефекти след 10 тата година.
Мнение от pkaramitev » 13 Дек 2010, 19:06
Ето още една причина,след не повече от 10г. да си купя сегашната нова петица :mhihi:
Регистриран на: 20.08.2007
Кара: e65
Мнение от Воденичаров » 13 Дек 2010, 19:23
Като дадеш на задна, огледалото идва в най-долна позиция. На мен ми е перфектно. Да не би седалката ди да е в прекалено вискока позиция и затова така да става.
Има вариант и да се програмира някаква желана от теб позиция за огледалото. Ето малко информация по въпроса.
Mirror memory - Automatic parking function
o active
o not active
The position of the passenger-side exterior mirror for the
automatic parking function can be stored for each key
individually.
If "active" is selected and the mirror adjustment switch
set to "passenger-side mirror", the passenger-side mirror
will automatically be moved to the key-specific position
when reverse gear is engaged.
set to "driver's-side mirror", the automatic parking
function is deactivated.
If "not active" is selected and the mirror adjustment
switch set to "driver's-side mirror", the passenger-side
mirror is automatically adjusted to the lowest possible
position when reverse gear is engaged.
switch set to "passenger-side mirror", the automatic
parking function is deactivated.
Мнение от sadex5 » 13 Дек 2010, 21:28
Колега в тази статия няма описано как се наглася височината на позицията при задния ход. :P
Тук става въпрос повече за програмиране на отделните ключове, че със всеки може да си запомня определено положение на волана и огледалата. т.е Мемори пакет.
