Проблем - придърпване при 2000 оборота - 520и
Регистриран на: 24.03.2010
Кара: BMW 520i E39 - 99г.
Мнение от krisko_bmw5 » 12 Дек 2010, 21:13
Колеги моля ви ,ако някои знае за6то придърпва при 2000обр. дори понякой път и при други обороти.Ако може да ми каже някои на какво се далжи това много 6те сам благодарен :)
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Re: Проблем - придърпване при 2000 оборота - 520и
Мнение от mad_presley » 12 Дек 2010, 21:40
И защо трябва да гадаем, след като ти не си си направил труда поне една диагностика да си направш :dunno:
Мнение от krisko_bmw5 » 14 Дек 2010, 22:29
Правих и нЩо не откриха.Дали този дето прави диагностиката е некадЪрен незнам. :roll:
Регистриран на: 10.11.2004
Кара: E39 520 '97, E3 2500 '69
Мечтае да кара: 5GT 535i
Мнение от Lucky » 15 Дек 2010, 10:07
По принцип диагностика означава да зе закачи през OBD компютър със софтуер за диагностика. Ако софтуера е правилен не е въпрос на това дали майстора е кадърен или не. Ще си покаже грешка ако има.
В никакъв случай не се има предвид само проверка на шумовете идващи от двигателя, побутване на кабелчета и модули в двигателния отсек съпроводено с мъдро почесване зад ухото и майсторско присвиване на лявото око /дясното ако е левичар/.
Това е в кръга на майтапа. Отиди в оторизиран сервиз на БМВ ако не си близо до някой от колегите от форума разполагащи със свестен софтуер.
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 15 Дек 2010, 13:32
Толкова много неща може да са...като почнеш от горивен филтър,свещи,бобини,лули...и стигнеш до някой от датчиците. При мен лично беше от едната бубина,но при всички положения ти трябва качествена диагностика ;)
Мнение от krisko_bmw5 » 16 Дек 2010, 16:24
Мерси колеги :)
