Въпрос за водна помпа е39
36 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- pkaramitev
- Регистриран на: 13.09.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: 528 на газчица...
- Мечтае да кара: МиГ-29
Добър ден!
Да си питам.
От месец карам 528,и не знам дали да си сменям водната помпа,консуматив ли е при тези двигатели.
Иначе си работи нормално,колата загрява нормално,няма движение на стрелката слид половината,седи само в средата.
Слушах разни ужасии,че турбинката била пластмасова,и в един момент се откачала от оста,и колата прегрявала.....
Да си питам.
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
Re: Въпрос за водна помпа е39
Ако никога не си пипал нищо по охладителната система тогава:
- нова водна помпа с метални турбини - Meyle-то е към 100лв
- нов термостат - около 40лв
- смяна на антифриза
С две думи с 200лв караш спокойно
- shumisho
- Регистриран на: 27.04.2007
- Мечтае да кара: на Marina Bay Street Circuit
И аз го мислех това...но ме посъветваха да си следя уредите и това...колко е правилно....
- pkaramitev
Благодаря колега!
Но това с цените ми е ясно,въпросът ми е,ако всичко си е нормално,да ги пипам ли тези неща.
Трябва ли да се сменят на определен период,като консуматив,или само ако има проблем!?
- barty
Аз ти препоръчвам да си смениш водната помпа ако никога не си я сменявал, доколкото знам тези с метална турбина изкарват минимум 60 хил км / дали не беше и 100 хил
Лошото е че няма как да разбереш дали ти е за смяна ..... разбираш чак когато ти е пре.бана но тогава си вече прегрял
/Лошото е че няма как да разбереш дали ти е за смяна ..... разбираш чак когато ти е пре.бана но тогава си вече прегрял
- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
Колега съвет и от мен: ако не знаеш кога е сменяна помпата преди теб най- добре я смени, аз направих грешката да не я сменя като купих колата и това лято точно в най- голямата жега ми скочи стрелката у десно
. След този проблем смених и помпата и термостата, както и промивка на системата и нов антифриз. Не е толкова голяма инвестиция и после си спокоен, от опит вече знам, че с охладителна система шега не бива.
. След този проблем смених и помпата и термостата, както и промивка на системата и нов антифриз. Не е толкова голяма инвестиция и после си спокоен, от опит вече знам, че с охладителна система шега не бива.- pkaramitev
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Колега първо виж ти с коя турбинка си, и тогава купувай, че ще имаш една за резерва. 2005 беше направо мода да се сменя тази водна помпа от притежателите на е39, така че твоята може да е сменена.
А от личен опит да ти кажа, 174 хиляди километра с пластмасовата и нищо и няма. Колата се кара от баща ми, на 5 та скорост се ползва рядко
- pkaramitev
Значи,ако е с метална турбинка да не я пипам,така да разбирам!?
Има ли някакъв номер по който да разбера кога е сменяна,в смисъл номер ,или марка на самата помпа!
Все пак е над 100лв,и ако е излишно не ми се дават.
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
И все пак ако решиш да я сменяш в никакъв случай не си взимай прословутото MEYLE - по-голям боклук от тази марка няма ! Търси си или HEPU или Kolbenschmidt
- pkaramitev
Благодаря Илко!
Аз по принцип щях да слагам ХЕПУ,но все пак да не ме примамят с Мейлето.
- sadex5
Искам да попитам Илко, толкова ли е зле Меиле, или има много ментета. Винаги съм си мислил че е германска фирма оригинал
Междрудругото продават в Америка и то доста много неща. Купувал съм части по окачването на Х5 цата и нямам проблеми. Ама за MEYLE или MAHLE говорим ?
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
sadex5 написа:Искам да попитам Илко, толкова ли е зле Меиле, или има много ментета. Винаги съм си мислил че е германска фирма оригиналМеждрудругото продават в Америка и то доста много неща. Купувал съм части по окачването на Х5 цата и нямам проблеми. Ама за MEYLE или MAHLE говорим ?
MAHLE - е една друга бира
MEYLE - немска фирма с доста ниско качество СПОРЕД МЕН И МОИТЕ НАБЛЮДЕНИЯ
- animall
- Регистриран на: 25.11.2007
- Местоположение: Сандански
- Кара: Влака
Аз лично 3 години се туроляйкам с водна помпа хипу(метална перка) и съм супер доволен. Само малко тъпо ми стана,като свалих предишната водна помпа и видях, че и няма нищо... ама знае ли човек
- pkaramitev
Ако е била с пластмасова турбинка,никак не си сбъркал!
Поне според последните проучвания,пластмасовата турбинка,дори нищо да и няма в един момент просто се откача от оста,и си готов!
.....за ремонт!
.....за ремонт!
36 мнения
