При студена кола преплазва саединителят!!!
2 мнения
- escard1
- Регистриран на: 28.03.2010
- Местоположение: Карлово
- Кара: тдс с чип...
- Мечтае да кара: М-5
Здр. колеги.
Имам странен проблем с саединителят на тдс 97-ма.Когато колата е студена парвите 20-25 км. преплазва на всички скорости,след 25-ият километар се оправя и колата варви без проблеми.Интересното е чего прави студена и на мокро(при дажд).И след голями задраствания (в Истанбул сам)като я искарам на магистрала преплазва няколко пати и се оправя.при гасене се чува гадно биене в скоростната кутия.Саединителят сам го сменял преди около 20 000 км.ЛУК.Моля помагайте че ...
- D.Pavlov
- Регистриран на: 19.07.2005
- Местоположение: Sofia
- Кара: Е38
- Мечтае да кара: Е38
Re: При студена кола преплазва саединителят!!!
Колега сваляш скоростите и ще видиш, може да провериш преди това има един клапан който не ти позволява рязко пускане на съединителя да не би той да прави проблем!!!
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
2 мнения
