Питане за рециклиране на хидравлична помпа
6 мнения
Искам да попитам, дали познавате някой майстор в Хасково, който да се е занимава с това и да е горе-долу наясно какво прави, а не да се учи на моята.
1. Също така някой може ли да ми каже какво по-точно се рециклира по помпата, да не започнат да ме омайват там, смених ме ти това-онова и да ми одерат кожата.
2. Колко горе-долу би излезнало. До колкото четох между 100-150лв.
3. Според вас това по-добър вариант ли е от помпа втора употреба, защото за момента нова не мога да си купя?
4. След смяната е задължително сигурно да се смени и хидравличната течност. Как да разбера коя е за моя модел, та да си я поръчам от колегите в търговския раздел.(то си пише, но карам 520i, 96г)
И накрая нека си кажа и симптомите, някой ако има други предположения или е имал подобен проблем:
Когато е на място колата, помпата само вие когато въртя волана. Когато е в движение, при завой леко стяга волана, започва да бучи и започва да намаля обороти.
Ще се радвам да ударите едно рамо
Re: Питане за рециклиране на хидравлична помпа
Е никой ли не е правил подобна интервенция в Хасково да ми каже само с кого да се свържа? Димитровград също става, но не знам тук някой да се занимава с такова нещо.
- Graphite
- Регистриран на: 8.06.2007
- Кара: Compact E36 Individual
Колега, оправи ли проблема с помпата защото и аз в момента съм със същите симптоми. Интересувам се от същите неща - до колко си заслужава рециклирането и кое е за предпочитене.
Ми колега, никой не ми даде отговор тук. Моят проблем се оправи изцяло с подмяна на хидравличната течност.
А дали си заслужава или не рециклирането, май по-скоро не. Някъде четох в една тема че в момента една нова помпа е под 200лв, така че дадеш малко под 100 за рециклиране, не ми се вижда разумно. Ако пак започне да ми прави проблеми, ще я сменям с нова. То не че имам и избор де, в хасковска област така и не намерих човек който да се занимава с това...
Рециклирането е към 100-150лв според зависи кой го прави, а нова помпа от колегата laviatan e 180-190лв
така, че сам си направи сметка кое ти е по-изгодно
В такъв случай съвсем се обезсмисля рециклирането
Има обаче и още нещо, че като сменяш помпа, май е хубаво и да смениш казанчето за течността и някакви маркучи ли какво беше, и ако всичко го вземаш оригинално и каквото трябва да бъде(без побългаряване) излиза малко по-скъпо. По някакъв спомен от темите които четох тогава, ставаше въпрос за нещо от сорта на 50-60лв за 2та маркуча, а казанчето и то не беше от най-евтините. Ама тука си карам по спомен де, просто не ми се търси наново всичко, което четох тогава.
6 мнения
