печка и охладителна система
34 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- wesopir
- Регистриран на: 21.03.2010
- Местоположение: sofia
- Кара: BMW520 td 2000g
търся снимки на които се вижда къде е отоплителната печка на е 39 и какви са възможните причини да не работи ,както и каквае причината да стои в студено време ниска работна температура на антифриза и може ли ричината да е в капачката на казанчето
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Re: печка и охладителна система
Добре, де...като търсиш за Е39 - защо пускаш темата в Е46?
- wesopir
грешка бе колега ,в компа не е запомнил е 39 а е останал на Е 46 .
аз също се изненадах
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
wesopir написа:търся снимки на които се вижда къде е отоплителната печка на е 39 и какви са възможните причини да не работи ,както и каквае причината да стои в студено време ниска работна температура на антифриза и може ли ричината да е в капачката на казанчето
печката се намира в левия калник сваля се подкалника и се вижда къде е най вероятно електронния и блок е заминал или не е отключена затова не работи ама диагностика ще каже най добре относно антифриза термостатите си виж
Барай шишарката Минкеее ....
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Колега за печката има писано, потърси! Може да не ти е отключена, може и да е повредена. За ниската температура на антифриза възможна и най вероятна причина- термостат. Пак има много писано, потърси в търсачката, ще се учудиш колко много теми има!
п.п.Колегата anzak ме е изпреварил.
- DAEL
- Дакела
- Регистриран на: 15.01.2009
- Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
- Мечтае да кара: F-22 Raptor
- Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
anzak написа:wesopir написа:търся снимки на които се вижда къде е отоплителната печка на е 39 и какви са възможните причини да не работи ,както и каквае причината да стои в студено време ниска работна температура на антифриза и може ли ричината да е в капачката на казанчето
anzak, сигурен ли си, че на този модел, който кара колегата /520 td 2000g./ е там печката?
- Nikolay86
- Регистриран на: 9.01.2010
По темата..печката има варианти разни,както написаха колегите,не отключена,управлението...За ниската температура на антифриза и мен ме интересува,каква е причината темературата му да е ниска и да се различава от тази на двигателя(така излиза на диагностика)примерно на мотора си е 91-2гр.а на антифриза 40-50
Смисъл,датчик някакъв или..?Термостатите са нови
- DAEL
- Дакела
По темата, на всяко D има монтирана фабрично печка, която и да не е отключена /да можеш да си я пускаш когато пожелаеш/ се пуска автоматично при запалването на двигателя, когато външната температура на въздуха е под 6 градуса целзий.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
DAEL написа:По темата, на всяко D има монтирана фабрично печка, която и да не е отключена /да можеш да си я пускаш когато пожелаеш/ се пуска автоматично при запалването на двигателя, когато външната температура на въздуха е под 6 градуса целзий.
Аз имам печка, която докато не я отключих не се пускаше сама.
- DAEL
- Дакела
Ivo_Borisov написа:DAEL написа:По темата, на всяко D има монтирана фабрично печка, която и да не е отключена /да можеш да си я пускаш когато пожелаеш/ се пуска автоматично при запалването на двигателя, когато външната температура на въздуха е под 6 градуса целзий.
Странно!?!?
Няма логика.... ако някой преди това не е "бъзикал" нещо!?
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Не, просто си трябва отключване. При мен няма отделно управление и таймери. Включва се само с мотора.
- DAEL
- Дакела
Ivo_Borisov написа:Не, просто си трябва отключване. При мен няма отделно управление и таймери. Включва се само с мотора.
И при мен е така, но пак казвам, че няма логика швабите да са сложили печка, която да спомага за по-бързото загряване на двигателя при студено време, а да не е активна и да се налага допълнително отключване?
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Според мен е така, защото печките ги слагат серийно а ако не си платил за екстрата, не можеш да я ползваш. Просто не ти е активирана. И тогава си трябва отключване.
- DAEL
- Дакела
Води се за "екстра" когато можеш да я ползваш автономно т.е когато ти е кеф да си я пускаш и да задаваш на какви градуси да ти топли, или пък да я командваш с дистанционно без да се налага да работи двигателя.
- totopz
- Регистриран на: 22.06.2009
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: Ford Fiesta 1.25i
- Мечтае да кара: A6 2.5 TDI
Стана ми интересно за тези печки. Само по-новите BMW-та ли я имат?
Аз съм с 2.5 tds 1997. Може ли и аз да имам печка?
34 мнения
