СПЕШНО!!!ПОМОЩ!!!ПРОБЛЕМА РЕШЕН!!!
28 мнения
- aryman
- Регистриран на: 19.12.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: MINI COUNTRIMEN
- Мечтае да кара: space shuttle
Здравейте,колеги!
Появи се странен проблем с BMW 525d Е39.
Замина ми оригиналният акумулатор.Смених го с нов,със същите показатели по каталог.
На път е и новият да замине!Проблемът е следният-при напълно изгасена кола,дори и след 16-та минута се чува,че върти някакъв вентилатор,който не е климатроника.Колата загрява напълно нормално,климатроника работи на 6,reset бутона работи и той,сменен е и така нареченият таралеж преди 6 месеца.Почистих и блока,който отговаря за обдухването на стъклото,който беше пълен с листа,но ПРОБЛЕМЪТ си остава същият!
Този досаден вентилатор продължава да работи,дори и 4 часа след спирането на колата.
Чува се от дясно под филтъра за въздух на купето.
ПОМАГАЙТЕ-СПЕШНО!!!
ПОМАГАЙТЕ-СПЕШНО!!!
Последна промяна aryman на 23 Окт 2010, 21:10, променена общо 1 път
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
Re: СПЕШНО!!!ПОМОЩ!!!
от дясно под филтъра е кутията с компютрите а от шофьорската страна е печката от където е по верояъно да чуваш шум
Барай шишарката Минкеее ....
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
ако е печката... ( намира се в шофьорския подкалник ) много лошо!!! електронния й блок е заминал вади бушона й- намира се отзад при акумолатора първия жълтия ( номер 47 отзад в багажника ) че да не направи поразия
- aryman
След като махна филтъра на купето от дясната страна се чувстава как духа студен въздух.
Според мен печката работи нормално.Забравих да кажа,че и датчика за външна температура показва реални данни.
Днес я закачихме и на програма,която докладва неиндентифицирана грешка,но ми обясниха,че това е грешка от факта,че има чип на горивната рейка.
Мисля,че това не може да е проблема,защото карам тази кола от 3 години и досега не го е имало този проблем!
- aryman
LUCIFER'S написа:ако е печката... ( намира се в шофьорския подкалник ) много лошо!!! електронния й блок е заминал вади бушона й- намира се отзад при акумолатора първия жълтия ( номер 47 отзад в багажника ) че да не направи поразия
Това вече съм го пробвал и за съжаление проблема с вентилатора остава същия!
и при мен го има този звук като от вентилаторче, но се чува само вътре в купето /с ТДС съм/ доколкото знам съм без печка ....
- LUCIFER'S
aryman написа:LUCIFER'S написа:ако е печката... ( намира се в шофьорския подкалник ) много лошо!!! електронния й блок е заминал вади бушона й- намира се отзад при акумолатора първия жълтия ( номер 47 отзад в багажника ) че да не направи поразия
казваш, че си сменял таралежа....
- aryman
LUCIFER'S написа:aryman написа:LUCIFER'S написа:ако е печката... ( намира се в шофьорския подкалник ) много лошо!!! електронния й блок е заминал вади бушона й- намира се отзад при акумолатора първия жълтия ( номер 47 отзад в багажника ) че да не направи поразия
казваш, че си сменял таралежа....значи вентилатора на парното/АСто в купето ти върти... така ли е? разбери! изкарай буксата на таралежа остави колата да заспи и виж какво ще стане... ако спре- значи си търси нов таралеж - марка Валео с пластмасов корпус и тънки бодли!
Вентилаторът на парното в купето не върти!
Утре ще изкарам буксата на таралежа и ще видя резултата,но ме съмнява ,че проблемът е друг,защото климатроника работи без грешки!
- bg_11
- Регистриран на: 14.06.2010
- Местоположение: MauHa CuTu
latrel написа:и при мен го има този звук като от вентилаторче, но се чува само вътре в купето /с ТДС съм/ доколкото знам съм без печка ....
Автоматик ли ти е тдс-а ... ако ти е автоматик влизаш и чакаш колата да заспи .../при нас, тези който сме с автоматик е лесно , загасне ли лампата на скоростите / загасва и вентилаторчето ... Днес я пробвах ... стоях точно 16 мин. и колата заспа тотално ... нямаше светлина и в жабката ...
ръчни скорости е и да ти кажа след 16 мин нищо не изгасва, понякога съм седял с часове вътре да си говоря с някой приятел и това "чудо" не спира
- totopz
- Регистриран на: 22.06.2009
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: Ford Fiesta 1.25i
- Мечтае да кара: A6 2.5 TDI
Добре де по шума не може ли да се разбере от къде бръмчи и какво точно бръмчи?
Свали този филтър от който се чува шума и виж какво има под него и дали то бръмчи.
ей не се научихте значи,100 теми има сигурно!
Почвай да вадиш бушоните и виш на кой изчезва консумацията....като разбереш това ще ти се изяснят много неща
аз също мисля, че ти е печката - това че духа студено, не значи че не е тя. има функция само за "обдухване на купето" - без да загрява външния въздух - възможно е блока за управление да ти прави проблем, тази функция на печката също се включва/изключва от бордовия компютър.... провери да не би и това да прави проблеми?
с кой БК си? големия,малкия или навигация?
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
meha написа:ей не се научихте значи,100 теми има сигурно!
- aryman
hienata написа:аз също мисля, че ти е печката - това че духа студено, не значи че не е тя. има функция само за "обдухване на купето" - без да загрява външния въздух - възможно е блока за управление да ти прави проблем, тази функция на печката също се включва/изключва от бордовия компютър.... провери да не би и това да прави проблеми?
Аз също мисля, че е печката и точно тази функция само за "обдухване на купето" - без да загрява външния въздух ! Почвам да вадя бушоните един по един както ме посъветва meha и ще пиша за резултата !
Да кажа вече от опит на всички колеги каращи дизел с печка, че под горивния филтър има идин блок който топли нафтата и обдухва предното стъкло, та този блок, явно трябва да се почиства от време на време, защото както ми каза едно приятелче като го отвориш ще е задръстен от листа и позна !!! Явно и той прави проблеми !
28 мнения
