Проблем задно окачване Е39 Туринг
Регистриран на: 7.12.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW 320 Touring
Мнение от SpeedyMan » 06 Окт 2010, 8:11
Привет колеги!
Снощи ходих до столицата и се върнах, но като оставих колата в гаража забелязах че е наклонена на дясно - задна дясна гума е влязла малко над ръба на калника, докато лявата си има поне 3 пръста разстояние до ръба.
Според вас възглавница ли е или амортисьор? Компресора не помпи постоянно, за това се чудя какво е станало... Някой имал ли е такъв проблем?
Изображение Изображение
Изображение BMW 320d Touring Изображение MB A170 CDI
Регистриран на: 9.10.2008
Местоположение: Троян
Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
Мечтае да кара: Волга комби
Re: Проблем задно окачване Е39 Туринг
Мнение от joropc » 06 Окт 2010, 12:30
Когато е спукана възглавница, колата "спада" първо от към страната на спуканата възглавница, но след известно време, увисва цялата кола(отзад).Калниците слизат горе-долу до горния край на джантата(гумата в горната си част, не се вижда).Ако твоята стои клекнала само от едната страна, търси причините другаде, не във възглавницата. ;).Но ако все пак проблема е спукана възглавница, сменяй и двете, защото след много малко време ще замине и другата.Излиза скъпо, но си спестяваш още едно сигурно ходене в сервиза.....това го казвам от опит..
Мнение от SpeedyMan » 06 Окт 2010, 12:57
Мерси колега!
Като начало ще огледам датчиците за нивото, ще пробвам да ги подсуша. После ще видим :bchug:
Регистриран на: 20.04.2009
Местоположение: гр. Генерал Тошево
Кара: е 39 525 тдс 11.98г
Мнение от kalin_peev » 08 Окт 2010, 19:20
колега и при мене беше така, мина още малко време и почна дапада повече и накрая смеих възлавниците. Извади кората на багажника която се отваря, после извади предната част това ства като развиеш шестограмните болтчета на куките в ъглите, И виж да не би да изпуска въздух от захранващите маркучи на въглавниците, при леко размърдване. Дано просто са заминали о-пръстенчетата, ако ти трябва 1 възглавница вт. употреба имам, драсни едно лс. Успех
