Проблем със студен старт 525d
15 мнения
- Nikolay86
- Регистриран на: 9.01.2010
Привет,колеги
Проблема е от както темпер.започнаха да падат,сутрин пали видимо с мъка и разтриса мотора за малко при запалването.Пуши от ауспуха бяло,както прочетох в доста теми в форума,симптомите са на изгоряла свещ-и...Не са свещи
Ясно,че ще я карам на диагностика,че сега на 10,13градуса прави бели,пък не ми се мисли на -15,-20гр.
Мерси предварително
Мерси предварително
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: Проблем със студен старт 525d
Колега а как разбра че не са свещи? Прави ли диагностика, те излизат с инпа или дис? Или пък реле?
- Nikolay86
Ivo_Borisov написа: Прави ли диагностика, те излизат с инпа или дис? Или пък реле?
Да колега,правих..Ей това реле не знам,мислих си за него,но щеше да излезе на диагностика?
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
ако не са свещи... провери си дюзите
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Е то на тоя мотор проблема май са му свещи, дюзи или турбо(пътища)
- LUCIFER'S
spacepl написа:Е то на тоя мотор проблема май са му свещи, дюзи или турбо(пътища)
и още една торба чарколяци...помпи...пеперудки... вакумни клапани датчици... има не е като без хич
- Nikolay86
LUCIFER'S написа:ако не са свещи... провери си дюзите
И дюзите са гледани..Те се усещат по-скоро на топлия старт,а топла пали от раз.
А тя пали трудно само студена и то ако не е палена 1-2 дена и вън е по-студено
- LUCIFER'S
Nikolay86 написа:LUCIFER'S написа:ако не са свещи... провери си дюзите
напротив обратното в студено на студен мотор и този пушек е от дюзи- пикаещи дюзи, замери си и компресия
- Nikolay86
LUCIFER'S написа:напротив обратното в студено на студен мотор и този пушек е от дюзи- пикаещи дюзи, замери си и компресия
Дюза,една е сменена,точно поради факта,че на колбичките пикаеше..
Друго на диагностиката излиза също,че стартера е с малко повече напрежение..но не вярвам от него да разклаща мотора за момент
- LUCIFER'S
Nikolay86 написа:LUCIFER'S написа:напротив обратното в студено на студен мотор и този пушек е от дюзи- пикаещи дюзи, замери си и компресия
Дюза,една е сменена,точно поради факта,че на колбичките пикаеше..![]()
ми значи имаш проблем с някоя/и от останалите....
- Nikolay86
LUCIFER'S написа:ми значи имаш проблем с някоя/и от останалите....
Ами,те останалите си бяха добре,затова само една е сменена(1 беше дала фира)..
- LUCIFER'S
Nikolay86 написа:LUCIFER'S написа:ми значи имаш проблем с някоя/и от останалите....
малко е относителна тая работа, защото след смяна на една дюза веднага излиза и друга дюза с голяма "+" работа... и то най често е тази която е била с най висока "-" работа.... компенсиращата.... всичко обаче е индивидуално. Гледахте ли ги след смяната какво показват дигитално ( с Инпа или ДИС ) и с колбите?
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
...сутрин като е студена , хвани някой да върти на стартер , а ти започни да вадиш една по една буксите на дюзите , ако проблема е в някоя дюза , то трябва да запали веднага без нея /изолираната/ , защото от нея ти пада налягането на нафтата !
свещи много ме съмнява , те са при големи студове !
- Nikolay86
LUCIFER'S написа: Гледахте ли ги след смяната какво показват дигитално ( с Инпа или ДИС ) и с колбите?
След смяната бяха ОК,те и преди смяната на копма показваха,че са перфе,но на колкбичките 1 "пикаеше",следствие на което топлия старт беше зле..след подмяната заспа,топлия.
- Nikolay86
Ново 20..
Вчера вечерта,колата не е била палена от 2-3 дена ,а сега в София е бая хладно,предположих,че ще е страшно въртене..Уви,изписа"pre heating"и запали от раз,нито имаше разтрисане,абе запали си ,както трябва.
Нещо печката да не се бъзика?
15 мнения
