Свисти и няма мощност
Регистриран на: 14.09.2009
Местоположение: Памплона,Испания
Детайли за колата: 523 i,97
Мнение от DANDY » 03 Окт 2010, 16:54
Здравейте колеги,става въпрос за 523 бензин 97 година,значи проблема е следния-преди около пет дена нещо взе да трака и да дрънчи под колата отдолу предполагам като откачен ауспух или кора някаква звука е като вибрации на ламарина,появява се когато се отнема газта докато се успокои мотора и то е на моменти,а и ми минава през ум да не се е отчупило парче от катализатора и то да дрънчи така.Другия проблем е че от два дена започна да свисти като турбо все едно всмуква или издиша въздух през тесен отвор и няма мощност,все едно се дави или има недостиг на гориво.И интересното е че свистенето го има само във движение,на място не се чува и не мога да разбера от каде идва.На место колата работи идеално и в движение до около 2000 оборота но от там нагоре се спъва и не ще,набира но постепенно с малко газ.Утре ще я карам на диагностика но искам ако някои е имал подобен проблем да сподели.Благодаря.
Re: Свисти и няма мощност
Мнение от DANDY » 04 Окт 2010, 7:39
Здравейте отново ,значи свистенето идва някаде от и около двигателя,но не мога да разбера точно от каде.
Регистриран на: 31.12.2009
Кара: Е39 520
Мнение от IMB » 04 Окт 2010, 16:07
Колега виж тази тема дали ще ти помогне http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 5&t=113348
Мнение от DANDY » 05 Окт 2010, 13:57
Мерси колега,този клапан съм го сменил преди около 5,6 месеца.Преди час се връщам от диагностика и се оказа че катализатора си е отишъл,разчупил се е и парче от него е запушило тръбата назад,и затова дрънчи,свисти и няма мощност.Сега предстой операция,или изтарбушване или смяна но със стар че нов е по-скъп от колата,иначе без катализатор тук не мога да мина преглед-лошо.Като направим операцията тогава ще пиша за резултата.
