проблем снавито,помагаите
8 мнения
колеги имам малак проблем,имам нави с малкия монитор,купих си големия,като го сваржа трагва но екрана преска4а,и се варти,казаха ми 4е е от мк-то,или трябва по голямо или на моито да се смени софтуера,които знае да помага,благодаря предварително
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Re: проблем снавито,помагаите
Смени си TV модула с такъв, който поддържа 16:9 и MK2-ката с МК3 и всичко ще се оправи
P.S Мненията ти се одобряват от модератор или администратор, докато натрупаш 20 поста. Недей да пускаш теми по 10 пъти, просто изчакай да бъде одобрена.
не е от тв-то смених го,проблема е от мк-то,благодаря ти,мисля 4е днеска 6те ги оправя
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
От ТВ-то е. Можеш да пробваш като откачиш тв тунера и мк-то и преместиш синия кабел от тв-то на синята букса на МК-то (ако разбира се МК-то ти е МК2 или 3) ако МК-то е МК1 на него няма синя букса.
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Не се занимавай изобщо да си разбутваш кабелаците,защото с МК2 нищо няма да стане
Просто МК2 и 16/9 е несъвместима комбинация /Пробвал съм го многократно/
- mad_presley
- Кара: E39 M5
vaksy написа:не е от тв-то смених го,проблема е от мк-то,благодаря ти,мисля 4е днеска 6те ги оправя
Не четеш!!!
Казах от ТВ-то и от МК-то. Сменяш и ДВЕТЕ и ще ти се оправи картината
пробвах сас смяна на кабелите ни6то не стана,сас мк2 сам,явно трябва да го сменя сас мк3 или мк4,и 6те се ре6ип роблема,благодаря много,а тв-то маи играе само роля за размера на картината,:))))
направих го колега,снемих буксите и нестава,проблема си остана,екрана се преварта все едно е стар телевизор които не може да хване сигнал:)
8 мнения
