Ваку(у)м на багажник на седан
14 мнения
- bronic
- Регистриран на: 10.06.2010
- Кара: 330i e46 03'
- Мечтае да кара: 740d f01
Не мога да намеря такава тема, майстор ми каза, че на моят седан е39 '97 багажникът е с вакуум както на комби. Това малко ме озадъчи. В момента отварям багажника с ключ или с 3тото копче от дистанционното на централното. Възможно ли е наистина да е с вакуум или няма смисъл въобще да снимам дръжката.
Ако е възможно какви могат да са възможните причини да не работи и съответно ориентировачен ценови диапазон за да го вкарам в ред.
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Re: Ваку(у)м на багажник на седан
Просто не стъпвай повече при въпросния "майстор" дето ти я е казал тая глупост
- cls6666
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: Бургас[Сливен]
- Кара: Е39 525 tds '97
- Мечтае да кара: CL65 AMG
- Детайли за колата: дизел
ехаа вакуум като Х5,и аз не съм чувал на е39
илко пръв щеше да има и да се похвали
между другото този механизъм с вакуум ли е или с ел моторче при комбито?
- Vader
- Регистриран на: 1.03.2005
- Местоположение: Плевен
- Мечтае да кара: пак BMW
- Детайли за колата: E39 525TDS
Със ел. моторче е.
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Ето това е екстра (за комбито), а може да го има и за седан. При Е38 го има за отваряне и за затваряне на багажника (какъв е проблема да се адаптира и за Е39). А иначе на комбито "вакуума" е направен с помоща на завъртащ се насрещник.
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
gentata написа:Ето това е екстра (за комбито), а може да го има и за седан. При Е38 го има за отваряне и за затваряне на багажника (какъв е проблема да се адаптира и за Е39). А иначе на комбито "вакуума" е направен с помоща на завъртащ се насрещник.
ами като за начало трудно ще навреш целия механизъм за прибирането в кората на е39 седан отзад ....
Барай шишарката Минкеее ....
- mitkofriz
- Регистриран на: 22.08.2008
- Кара: e39 tds 98'
Ако ти работи механизма за отваряне на багажника от бутона в купето и ключа,може проблема да ти е от бутона на капака.Там където се натиска на капака също има бутон който задеиства ел.машинката, както казаха колегите-няма вакуум.Често се случва гумата която е на капака да се измести от мястото си и да влезе на вътре и така държи бутона на капака постоянно натиснат.Провери си тази гума и ако е влезнала на вътре я извади и намести на мястото тя има един канал в който трябва да влезе ламарината на капака.Като го огледаш ще разбереш за какво става дума.
- bronic
mitkofriz написа:Ако ти работи механизма за отваряне на багажника от бутона в купето и ключа,може проблема да ти е от бутона на капака.Там където се натиска на капака също има бутон който задеиства ел.машинката, както казаха колегите-няма вакуум.Често се случва гумата която е на капака да се измести от мястото си и да влезе на вътре и така държи бутона на капака постоянно натиснат.Провери си тази гума и ако е влезнала на вътре я извади и намести на мястото тя има един канал в който трябва да влезе ламарината на капака.Като го огледаш ще разбереш за какво става дума.
Здрасти. Това майче ще е най-близко до моят проблем.
Иначе може би грешно го наричам "Вакуум", но на e39 touring - натискаш това въпросно копченце (което при мен явно е влезнало навътре, защото ми работи машинката и отпред от копчето под волана и от дистанционното и от ключа), чува се едно изсъскване отделно на машинката и се отключва капака и човека, чиято беше колата ми каза, че е вакуум.
Но нямах предвид като това, дето го е постнал по нагоре човека в youtube с хидравличният капак. Само мога да си мечтая за такова, голяма глезотийка изглежда
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Няма проблем да се сложи и на Е39 - по-късно ще потърся темата във един друг форум, но там си беше преместена системата от е38 на е39 и си работеше перфектно
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
spacepl написа:Няма проблем да се сложи и на Е39 - по-късно ще потърся темата във един друг форум, но там си беше преместена системата от е38 на е39 и си работеше перфектно
Пламене,дразниш ли ме ?
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Ilko Ivanov написа:
Изчерпа екстрите за Е39 и вече се насочваш към екстричките от седмица ли
- spacepl
Ilko Ivanov написа:spacepl написа:........
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/684643
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/436427
Но пък като каза за дразненето, дали може да се сложи на Е39 активен круйз-контрол от Е38, за това става дума:
http://www.youtube.com/watch?v=vO5AdLOXeWs
- racing_team_vidin
- Регистриран на: 10.10.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: E65 black- sport package
14 мнения
