мени обороти
Регистриран на: 11.09.2007
Местоположение: SOFIA TOWN
Кара: е36
мени обороти
Мнение от Dalona » 22 Сеп 2010, 18:26
колата е е39 м52б28 проблема е там че мени оборотите и от към двигателя се чува някво свистене все едно дърпа въздух от някъде и при рязко подаване на газ се оправя и така до следващия светофар , може ли да е клапана на картерните газове, БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
Последна промяна Dalona на 22 Сеп 2010, 18:57, променена общо 3 пъти
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: мени обороти
Мнение от spacepl » 22 Сеп 2010, 19:01
Може, може, доста е вероятно да е точно той.
Регистриран на: 9.06.2010
Кара: E60 , 530i
Мечтае да кара: F10
Re: мени обороти
Мнение от veris » 23 Сеп 2010, 12:51
И при мене го прави тоя номер, само че аз съм с 525и м54.Преди 5 дни смених клапана за картерните газове, изпускателния датчик на разпределителния вал и пак го има това менене на оборотите, от 800 например пада на 500 та и под 500 и притресе да изгасне после пак ги вдигне и пак надолу, като дам резко газ ги стабилизира до след малко и така.Неразбирам много, но от тук натам предполагам са за проверка: дебитомер, дали може да е от прословутите О-рингове на ванусите, другите датчици поне на импата работят няма никъкви грешки.Направо ме дразни това мърдане на оборотите.Понякога има дни не го прави, а я карам цял ден, понякога по 3-4 пъти на ден го прави.Давайте съвети, кой каквото му идва на ум да казва.
Be yourself, no matter what they say....
Регистриран на: 10.11.2004
Кара: E39 520 '97, E3 2500 '69
Мечтае да кара: 5GT 535i
Re: мени обороти
Мнение от Lucky » 24 Сеп 2010, 10:18
На празен ход дебиломера и ламбдите не пеят. Провери регулатора за празния ход и щеката за измерване на маслото дали затваря добре, смени капачката за наливане на масло, клапата за картерните газове и бобините, ако имаш катализатор го махни. Сипи две бутилки Дезолит К и напълни резервоара :driving:
Ако след това пак прави този проблем незнам
Регистриран на: 5.01.2006
Re: мени обороти
Мнение от meha » 24 Сеп 2010, 11:30
я по-добре едба диагностика първо,че с толко съвети,ще останеш без гущерчета :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: е36
Re: мени обороти
Мнение от Dalona » 24 Сеп 2010, 20:20
не го прави само на празен ход прави го и във движение и при рязко подаване на газ спира
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Re: мени обороти
Мнение от im0tep » 25 Сеп 2010, 0:19
Пробвай със смяна на този клапан,но щом ти го прави и в движение,огледай се за спукани всмукателни колектори(дано да не е това) :dunno:
Регистриран на: 20.01.2011
Re: мени обороти
Мнение от ciceron » 21 Яну 2011, 0:12
това на бензин ли го прави.защото аз имам същия проблем но на газ
