Разлепена тапицерия !
Регистриран на: 30.11.2009
Кара: E39 525DA , F46 220D LCI
Мнение от IvanovIB » 18 Авг 2010, 11:59
Здравей те колеги ,
иэкам да запитам дали някои от вас е имал подобен проблем - разлепена тапицерия на предна дясна колона и как се сваля кората за залепване , като на горния край има надпис AIRBAG и съвет эа лепило евентуално.
Регистриран на: 9.01.2009
Местоположение: Б-с
Re: Разлепена тапицерия !
Мнение от m_ski » 20 Авг 2010, 22:28
Колега това кадето пише Еърбак е пласмасово капаче,махаш го под него има болт евреиска звезда размер не мога да ти кажа, като го махнеш коричката е на щипки внимавай само за еърбага после да го поставиш както си е бил.За лепило не мога да ти кажа да не те объркам нещо,трябва да е такова което да не проникне в материята и да я оцвети.Според мен потърси втора употреба едва ли ще струва много.Успех :yes:
Регистриран на: 16.11.2009
Кара: 730 d
Мечтае да кара: X5
Мнение от mpp82 » 21 Авг 2010, 8:13
Колега моите ги подлепих с лепило на "Henkel" черно е с жълт надпис,не помня какво точно пишеше,но върши перфектана работа тъй като съм лепил кожа и текстил без проблеми.Самото лепило е жълто но при нанасяне на тънък слой не оцветява материите.
Регистриран на: 3.08.2010
Мнение от blgrad » 25 Авг 2010, 10:57
колега много внимаваи с лепилата ако не уцелиш точното лепило става като изгоряло
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 25 Авг 2010, 17:16
Откачи акумулатора предварително, може да се наложи да откачаш букса на възглавницата, ще си спестиш 1 чистене на грешки.
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 25 Авг 2010, 18:59
Кората на колонката се сваля като:
- отвива се винта под пластмасовата капачка AIRBAG (както каза колегата);
- освобождава се кората от вътрешното уплътнение на вратата;
- издърпва се внимателно навътре (към средата на стъклото).
Държи се на 2 плоски пластмасови щифта, които влизат в метални щипки на колонката.
След това се издърпва нагоре, за да се освободи от таблото.
Съветвам те да си намериш ново (втора употреба) със здрави щипки
PS Не е необходимо да се разкача (сваля) AIRBAG-a на колонката
