LCM или някое реле?
10 мнения
- kotak
- Регистриран на: 30.09.2008
- Кара: E39 525DA
- Мечтае да кара: E60 530XD
- Детайли за колата: Edition Lifestyle
LCM или някое реле?
Здравейте,колеги!Ето я случката:тръгвам на път онзи ден на 38градуса жега и колата почва да превърта-мигач я цъкне,я не.На таблото я има индикация,я няма.Навигацията премигва,картинката появява се и изчезва,музиката изчезва и се появява,не мога нито да я изключа,нито да я намаля.Откачих акумулатора,ресетнах компа през скритото меню,проверих бушоните-тръгнат някои неща,после пак изчезнат.Светлините си работят като фарове,мигачи отвън-но няма цъкането вътре в купето.Знам,че поне половината неща са свързани с LCMа,но все си викам да не е някое реле клеясало(залепнало).Инпата дава 2 грешки:I-bus и LIGHT MODUL-EEPROM ERROR.Дали да го свалям модула или има други причини?Благодаря предварително!Колата е 525д,2002. Модула е LCM3.
- kotak
- Кара: E39 525DA
Re: LCM или някое реле?
Днес колата беше при Станимир.Диагностиката показва,че или проблемът е в I-bus или лайт модула е бъгнат.Иначе казано,трябва да се пробва друг модул.Молбата ми към колеги със ЛСМ3 от София,които да дадат техен на заем за 1 час.Почерпката гарантирана. :bchug на ЛС.
Последна промяна kotak на 23 Май 2022, 21:57, променена общо 1 път
- kotak
- Кара: E39 525DA
- M_krika
- Регистриран на: 1.10.2008
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
- Кара: E70 4.0d и F15 M50d
- Мечтае да кара: BMW
- Se7ven
- Регистриран на: 20.10.2005
- Кара: BMW X5, Е60, Е30
- Мечтае да кара: с талон
- Детайли за колата: БМВ
Помъчихте ли стария с прекодиране, размърдване на буксите, кабелите към него. Къде е тази грешка в таблото или в ЛЦМ-а?
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Изобщо на диагностика вижда ли се ЛЦМ-а ? Ако имаш прекъснат i-bus няма да се вижда ...... Ако е така пусни му един i-bus от някъде .
- kotak
- Кара: E39 525DA
грешката е в таблото,защото при опит да се влезне в лайт модула Инпата казва- няма достъп до ЛСМ.По тоя начин не може да се разбере къде е проблема.Най-интересното е ,че в движение или при затваряне на вратите(вибрации) появява се картинката на навито и радиото реагира.Как да пусна I-bus?
- Se7ven
Еми размърдай буксите по напръскаи ги с контактен спрей. Нещо по връзките ти убягва най-вероятно.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Сваляш корите под жабката и търсиш кабел жълто/бяло/сиво и го прекарваш до ЛЦМ-а и на една от неговите букси търсиш кабел със същите цветове и ги свързваш. Това че не индикира мигачите на таблото, а те работят е сигурен признак, че имаш прекъснат И-бус някъде, ако не е към лцм-а ще е към таблото.
- kotak
- Кара: E39 525DA
Проблема се реши с откачането на навигацията.Мигачите се оправиха,има индикация,лайт модула не дава грешки,радиото свири.Единствено картинката на монитора е смешна и няма опция Навигация.Как да се разбере къде е проблема:нав3 или кабели към него?
10 мнения
