лампата за маслото мига или свети при топъл двигател-помощ!
Регистриран на: 29.05.2010
Местоположение: berk,sf
Кара: bmw e46 318ci
Мечтае да кара: 645ci
Мнение от piki_berk » 08 Авг 2010, 16:05
колеги помагайте,че наскоро съм с е39 и откакто го взех ми се появи тоя проблем с лапата на маслото,но не тая за температурата а другата.Та значи като загрее нормална температура на ниски обороти мига или свети постоянно,маслото е сменено при купуването на колата такаче незнам дали го е правило със старо масло.иначе работата на мотора е добра не се чуват никакви шумове.маслото е кастрол гтх3 10в40. :bowdown: моля помогнете да отстраня проблема.
Online
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: лампата за маслото мига или свети при топъл двигател-помощ!
Мнение от spacepl » 08 Авг 2010, 23:35
Ти видя ли, че сменят маслото или ти казаха, че е сменено. Ако е сменено и свети варианта е неприятен.
Регистриран на: 31.12.2009
Кара: Е39 520
Мнение от IMB » 09 Авг 2010, 13:07
Първо замери налягането с манометър, маслото читаво ли е.
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 09 Авг 2010, 16:48
Колега,почни от най-елементарното-смяна на датчика за нивото на маслото
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 09 Авг 2010, 19:14
im0tep написа:Колега,почни от най-елементарното-смяна на датчика за нивото на маслото
от него свети в оранжево.... 8) за нялагането да смени, след като обаче си замери налягане на маслото ;)
Кара: bmw e46 318ci
Мнение от piki_berk » 10 Авг 2010, 19:08
утре ще ходя да ми замерят налягането и ще видим резултата.А за маслото съм сигурен че е сменено щото бях там и съм 100% сигурен,маслото е 10в40 кастрол.
Регистриран на: 10.10.2009
Местоположение: Перник
Кара: е39 525 d
Мечтае да кара: Винаги BMW
Мнение от perol1 » 11 Авг 2010, 0:09
Колега имах същия проблем и се оказа,че не ми работи перката за охлаждането на двигателя.
Кара: bmw e46 318ci
Мнение от piki_berk » 11 Авг 2010, 21:34
колега лампата за маслото няма нищо общо с перката
Кара: bmw e46 318ci
Мнение от piki_berk » 12 Авг 2010, 20:03
колеги открих проблема!лагерите основни и биелни са много зле,но добре е че вала е читав явно сам уцелил момента докато е ощте рано.Това е често срештан проблем при италианките,защото както всеки знае те не сменят редовно маслата!утре сменям лагерите,меря отново налягането и ще ви кажа резултата.
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 12 Авг 2010, 21:17
като за начало смени маслото с друго и да е читаво!!! дано да се оправи , че иначе лошо.
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Регистриран на: 21.08.2007
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 13 Авг 2010, 6:32
piki_berk написа:колеги открих проблема!лагерите основни и биелни са много зле,но добре е че вала е читав явно сам уцелил момента докато е ощте рано.Това е често срештан проблем при италианките,защото както всеки знае те не сменят редовно маслата!утре сменям лагерите,меря отново налягането и ще ви кажа резултата.
Как само го вментна, все едно спирачна течност ще сменяш... :mrgreen: Може би щеше да е по-добре едно друго двигателче да 'лъзнеш в коша. Ако коляновият вал не се износваше, нямаше да се продават ремонтни комплекти лагери с различна дебелина. Дано ти се наредят нещата! :yes:
Изображение Schnappi, Das Kleine Krokodil
интерФЕЙСА на форума... нещо ми е непрегледен...
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 13 Авг 2010, 9:13
Жалко...., не исках да ти го казвам, че от това е вероятността за проблема, като се надявах да излезе датчика, но уви :( На обороти сигурно ти е държала налягане под 0,5 атм/бара което е критично и в един момент лагерите заминават. Обезателно след ремонта отново мери налягане.... тогава ще разбереш и маслената помпа как работи, защото може и тя да е виновника, а не италианците
Регистриран на: 4.01.2007
Местоположение: България
Кара: BMW E39 520 M52
Мечтае да кара: M5
Мнение от i4koo » 13 Авг 2010, 10:21
Здравей колега ,и аз съм така от година и половина .При мен лампата ми светна след смяна на маслото с наливното от Мкар.Помислих първо че е това .След доста консултации се оказа че няма вероятност да е от него.Двигателя е на 245 хил ,аз я карам от 180 ,поддържана само в Мкар.Смених датчик масло ,филтър картерни газове и масло.Зимата нямах никакви ядове ,може би заради студеното време и състояние на маслото.Колата си вървеше нормално ,всичко си беше наред. Началото на лятото взе да го прави по често и сега нямам време да се занимавам в нея и е в гараж.В Мкар ме посъветваха да я отворим и проверим помпа и лагери но това следващия месец.Предполага и при мен ще е така ,но аз мисля за нов двигател ,понеже части и труд в Мкар е около 1500 лв,а и все пак говори за отварян вече двигател.Успех на теб ,аз ще пиша по късно при мен как са нещата :yes:
Нищо лично ,Просто бизнес !
Мнение от NAPSTERS » 13 Авг 2010, 22:16
ако няма налягане на коляновия вал и лагерите, то представете си какво е при разпределителните валове :mhihi: сушааааааа :mhihi: помеждудругото на колко оборота работи мотора на празен ход, по оборотомер приблизително???
Последна промяна NAPSTERS на 14 Авг 2010, 0:15, променена общо 1 път
Кара: е39 525 d
Мнение от perol1 » 14 Авг 2010, 0:06
piki_berk написа:колега лампата за маслото няма нищо общо с перката
Колега,има много общо,защото когато перката не работи,двигателят държи по-висока работна температура и разбива маслото.В следствие на което, лампата примигва или свети на празен ход и се гаси при покачване на оборотите.
Съвет от мен,ходи при някой който разбира да ти провери перката.Ако се окаже здрава тогава вече си за лагери.
