Wastegate на мястото на AGR -525D
8 мнения
В една тема относно мощността и AGR клапана колегата mad_presley написа. Няма как да се променя нещо софтуерно, след като цялата система на EGR-а е изцяло механична и няма никакво отношение към софтуера
Да не си помисли някой, че говоря на изуст, обяснявам.Изгорелите газове се разклоняват преди турбината, едната част (по-голямата)отиват да въртят турбината, другата част се запътват към EGR-а.Когато достигнат определено налягане, клапата на EGR-а се отваря, като вакуума само спомага за отварянето (като помощно средство), изгорелите газове минават през охладител свързан с охладителната течност на двигателя, минават през EGR-а и съответно през всмукателните колектори и в двигателя.
Няма нито един датчик по цялата тази система, всичко е механично и няма никаво отношение към софтуера.
Хубавото на EGR клапана е, че на негово място може да се постави Wastegate и гарантирано ефекта ще е по-добър от чиптунинга. Колеги бихте ли ми разяснили , какво се случва ако се постави Wastegate на мястото на AGR -525D , и какво да бъде то ?
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Wastegate на мястото на AGR -525D
Моля??? Колега, май бъркаш нещата много зловещо...
Дай по-подробно. Какво точно целиш?
- cls6666
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: Бургас[Сливен]
- Кара: Е39 525 tds '97
- Мечтае да кара: CL65 AMG
- Детайли за колата: дизел
все още говорим за дизели нали?
дали има нужда от уестгейт
такъв вид пърформанс се прави само при бензиновите само
наистина кажи какво искаш да получиш ?
cls6666 написа:все още говорим за дизели нали?
http://www.engineereddiesel.com/wastegates
- Zagy
- нафтения
Всичко това е така, само дето уейстгейта не се монтира на мястото на ЕГР-а...
Двете нямат нищо общо.
- cls6666
Zagy написа:Всичко това е така, само дето уейстгейта не се монтира на мястото на ЕГР-а...
ако правилно съм разбрал това устройство разтоварва турбокомпресора при пикови натоварвания гони се определено налягане в системата и заменя оригиналния клапан и се монтира на ''изпускателния'' кръг ,а егр-а е на всмукателния
виждам че при бензина е свързан или с вакуум,електоника или се натяга пружината му ръчно с цел определена настройка
- Zagy
- нафтения
Правилно си разбрал
ЕГР-а няма нищо общо с разтоварването на турбото - ето защо идеята да се слага гейт там е малко идиотска... освен ако не искаш да мяташ сажди изпод капака
8 мнения
